Перестал работать указатель уровня топлива.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 August 2010 - 12:27
Перестал работать датчик уровня топлава. Сейчас при включении зажигания он постоянно показывает полный бак. Как то несколько раз было, что при выключении зажигания стрелка зависала в нужном положении и падала. Теперь потоянно полный, хрен определишь сколько осталось. Правда перед этим снимал приборку, заменил все лампочки в ней и в салоне под коврами мешок проводки-соплей никуда не идущих вытащил. Но после этого день всё работало))) С чего начать? Повторно снимал приборку - все на месте, ничего не забыл.
Сообщение отредактировал pashkins: 30 August 2010 - 12:29
/8 200D
#2 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 30 August 2010 - 12:30
поплавок завис на струнах. разбирать чистить, на форуме была инструкция как снимать чистить ремонтировать датчик уровня топлива... Удачи
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2010 - 12:46
Вот свезло - расход бензина ноль. :-)
http://www.oldmerin....howtopic=24328#
#4 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 30 August 2010 - 14:23
А еще может шунт на самом приборе(распаяться,оборваться и тд. и т.п. в процессе разборки, если ты конечно щиток приб разбирал).Это второй вариант. Либо КЗ.
Сообщение отредактировал Chilori: 30 August 2010 - 14:23
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#5 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 August 2010 - 16:33
щиток как раз разбирал - я в нем лампочки все заменил и от масла отмыл (видимо от датчика давления натекло за 40 лет) - в принципе до этого показометр работал :bangheat:
Как датчик разобрать - знаю, на бмв е28 давно чистил, он такой же как на ссылке).
/8 200D
#6 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 30 August 2010 - 16:36
ищи отвалившуюся массу!! от приборки к кузову. (или внутри приборки)
#7 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 August 2010 - 17:19
есть со стороны спидометра на крышке литая клемма, но подходящего провода нигде не болтается........
/8 200D
#8 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 30 August 2010 - 20:19
ищи внимательнее, 100 процентов дело в массе!!! прозвони тестором от датчика на кузов.
#9 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 August 2010 - 20:50
теперь до выходных, брат на работу катается на ней)
/8 200D
#10 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 30 August 2010 - 21:16
приборка состоит из нескольких частей, так вот, ищи где между частями не массится:)) там на каждой части прям на плате контакты.
#11 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 August 2010 - 22:44
да помню...я её всю разбирал до винтика )))
/8 200D
#12 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 12 January 2011 - 01:13
та же беда случилась и у меня после разборки-сборки, лампа работает а стрелка нет, как лечить где искать?...
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 12 January 2011 - 01:19
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
