поднимал машину пошатал полуоси руками и обнаружил неслабый люфт в левом внутреннем Шрусе, все остальные нормально...
он не гудит не хрустит при трогании тока типа удара получается...
отсюда вопрос можно ли так ездить и как долго?
какова вероятность что его заклинит илил еще че нить такое?
люфт в Шрусе - как долго протянет?
Отправлено 10 July 2006 - 16:07
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 10 July 2006 - 17:27
Вероятность очень большая. Его скорее всего не заклинит, а вырвет при этом может разбить редуктор. Зимой на одной машине меняли такой ШРУС. В результате пришлось поменять ШРУС , редуктор, рычаг и амортизатор.поднимал машину пошатал полуоси руками и обнаружил неслабый люфт в левом внутреннем Шрусе, все остальные нормально...
Отправлено 10 July 2006 - 20:00
Прав ... видел примерно такое ... Немедленно менять!Вероятность очень большая. Его скорее всего не заклинит, а вырвет при этом может разбить редуктор. Зимой на одной машине меняли такой ШРУС. В результате пришлось поменять ШРУС , редуктор, рычаг и амортизатор.поднимал машину пошатал полуоси руками и обнаружил неслабый люфт в левом внутреннем Шрусе, все остальные нормально...
190Е - 1993г.
Отправлено 11 July 2006 - 20:47
не заклинит это точно, сам с полгода на такой шняге ездил, потом при возможности поменял. абсолютно ничего не разбило .поднимал машину пошатал полуоси руками и обнаружил неслабый люфт в левом внутреннем Шрусе, все остальные нормально...
хотя может это у меня одного так.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
