Жмем на кнопку моторчик не гудит. Дворник плавает, водичка не льется. Моторчик живой. Проводка на моторчик идет не через дверь. Кнопка надежно сидит. Предохранителя отвечающего за задний дворник не найдено.
Универсал 124 задний омыватель
Отправлено 31 August 2010 - 12:06
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 01 October 2010 - 12:07
Была подобная проблема.Снял кнопку,разобрал ее,почистил контакты и уже год все работает.Жмем на кнопку моторчик не гудит. Дворник плавает, водичка не льется. Моторчик живой. Проводка на моторчик идет не через дверь. Кнопка надежно сидит. Предохранителя отвечающего за задний дворник не найдено.
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
Отправлено 05 June 2011 - 13:59
У меня такая-же проблема, моторчик менял, кнопку менял, предоранитель целый. что делать, не знаю. подскажите
w124, 3.0d, 92 сарайка
Отправлено 06 June 2011 - 00:24
и вообще може у кого схемка есть всей заднедверной байды (дворник, омыватель и тд)? ничего из этого у меня не работает((
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 06 June 2011 - 15:06
поменял "целый на вид" предохранитель и всё начало работать )) ![]()
Отправлено 08 July 2011 - 11:56
но все равно хотелось бы схемку(( у меня силовая проводка на дворник работает исключительно от положения двери в пространстве, и управление на реле не приходит (от кнопки не работает)
а какой предохранитель за дворник отвечает?
Семейный гараж:
Отправлено 08 July 2011 - 12:20
забирай дверь и восстанавливай проводку на перегибе
Отправлено 02 November 2011 - 00:13
выдрал дверной жгут - 7 проводов в обрыве, 2 на подходе. все восстановил, теперь даже доводчик дври работает, 2й день уже играюсь)забирай дверь и восстанавливай проводку на перегибе
также сегодня махнул кусок шланга на омыватель - выяснилось, что он льет воду в салон, а не на стекло
Семейный гараж:
Отправлено 02 November 2011 - 22:48
у меня на 124 универсале перестало работать все в задней двери, поменял замок, поводок дворника -все полностью дверь до кучи-совсем прогнившая оказалась. паренек с которым перебрасывал дверь и все содержимое наугад воткнул контакты в фишке на которую втыкается релюшка какаято и теперь полный стопор. проверить свежепоставленные агрегаты немогу т.к. не найти схемку где какой контакт живет, может кто подскажет?выдрал дверной жгут - 7 проводов в обрыве, 2 на подходе. все восстановил, теперь даже доводчик дври работает, 2й день уже играюсь)
Отправлено 03 November 2011 - 13:54
дабы не плодить тем,спрошу здесь,ну не могу когда что то непонимаю,мучает следующее:на моём 124 унивесале есть блок комфорта и штатный ц.з.,всё работает,но!Работает только с дист.управления ИК ключа,если же я отмыкаю ключём непосредственно дверь,то отмыкается только та дверь,которую открываю,т.е. ц.з. не действует на остальные двери,то же самое происходит и с крышкой багажника.Разобрал и крышку багажника и дверь,в которой личинка,не обнаружил никаких проводов от замка,которые по идее должны управлять ц.з. через блок комфорта.Собственно вопрос-это нормально?Или я до чего то недокопался?Смотрел по мануалам схемы,там есть такие провода,идущие от замков до блока комфорта.Может у меня как то подругому работает эта схема?
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
Отправлено 12 May 2012 - 18:04
Может кто знает куда нужно подать электричество чтобы проверить работоспособность моторчика заднего стеклоомывателя?
Отправлено 23 February 2015 - 03:57
У меня следующая проблема. И моторчик работает и жидкость есть НО омывайка не льется на стекло. В салон она тоже не льется, потому как уровень в бочке не меняется. Может кто подскажет как добраться до шланга этого?
Отправлено 18 December 2018 - 13:31
Подскажите номерочек реле отвечающего за включение\отключение заднего дворника на сарае? Заранее благодарен ![]()
Отправлено 18 December 2018 - 16:26
[attachment=459450:s-l1600.jpg]
