пропадает тяга в жаркую погоду
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   jeken
jeken
  • Cообщений: 2
    W124 300-e24
Отправлено 31 August 2010 - 20:28
Здравствуйте! У меня такой вопрос: я владелец м/б 300е-24, 124 кузов, 1992г.в. объем 3000куб/см, 104-ый двигатель "гибрид" (айшприц), в жаркую погоду пропадает мощность и подтраивает движок, на перекрестках иной раз с места еле-еле трогаешся, иной раз приходится газ чуть ли не до упора выжимать, при этом сильно увеличивается расход топлива. Когда прохладно то нормально (но иногда, редко но тоже бывает). Свечи хорошие. Катализатор вырезан. Воздушный и топливный фильтры новые. АКП проверили, сказали что в порядке. На диагностику двигателя пробывал ездить в несколько сервисов, сказали что данный тип двигателя не поддается компьютерной диагностике. В чем может быть причина?
Заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 01 September 2010 - 08:35
может насосу хана?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   girasimka
girasimka
  • Cообщений: 62
    W124 1jzgte я5.1+р154
Отправлено 01 September 2010 - 09:46
может насосу хана?
Согласен! И подсосы проверь,не лишнее
w124 1jzgte gt2860 я5.1 кпп р154
#4 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 06 September 2010 - 23:43
В системе два насоса-один из них скончался-точно!
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#5 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 06 September 2010 - 23:46
P.S. Меняй сразу два-и,желательно на Пиррбург!
#6 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 16 September 2010 - 13:17
Это точно насос....у меня такая ерунда была, только на 2.3!
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
