взаимозаменяемость ДМРВ
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 01 September 2010 - 05:26
Вопрос в описании .Там же только диаметр трубы разный ,датчики по номеру вроде как одинаковые? Это на тот случай когда под рукой нет родного.
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 01 September 2010 - 12:52
На тот случай когда нет под рукой лучше просто отключить и доехать до магазина и купить, на этот двигатель ничего не прокатит, кроме оригинала, или БОШ, там есть еще заменители, типа магнети марели, на просторах инета только один человек сказал что у него он пока работает. Я изучал данный вопрос, есть подозрение, на врущий расходомер.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 01 September 2010 - 15:03
Заменить можно только надо в свою трубу перестовлять
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 September 2010 - 20:11
Поставил в родную трубу,номера у датчиков разные правда .Смотрел компом-13 кг/час ,многовато.Но надо учесть что брал немного хоженый . А с отключенным ДМРВ будет 23 кг.ч Надо было что то подоткнуть потому что старый родной начал дурить, постоянные подбросы оборотов и глохнем.Сделал это две недели назад как тему создал,в отпуск уезжал на машине.Расход по трассе при 90 км.ч 7,8 -8 л на 100 . Вроде как нормально. А вот глюк что нахолодную не едет остался,хотя та машина с которой брал расходомер такой проблемой не страдала.А я честно на него грешил.
Сообщение отредактировал димыч: 14 September 2010 - 22:05
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 September 2010 - 09:48
это норма что для 2.2 что для 2.8
логи засылай на базу, последний лог твой у меня от 7 апреля... все что сканил с этой даты жду на мыло :)
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 September 2010 - 15:07
Хорошо ,скину.Правда летом мало наукой занимался,просто ездил.
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 23 September 2010 - 10:48
Короче,машина с этим ДМРВ ездит,расход и динамика не изменились .На данный момент большего не надо.
