Вчера менял передние колодки - заметил странную вещь..
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 11 July 2006 - 09:20
Наружные колодки стерты больше, нежели внутренние. Хотя при плавающем суппорте должно быть, вроде наоборот - быстрее стирается колодка, на которую давит поршень (на нее же ставится датчик износа)..
Вот что это значит? Что я так качественно перебрал в прошлом году суппорта? :roll:
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 July 2006 - 10:22
тоже самое было, причем наружная ишо и криво стачивалась...
поставил один оба пальца от восьмерки (не пинать) и перебрал суппорт на той стороне - теперь ровненько точит... второй перебирать заломало :)
#3 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 11 July 2006 - 10:42
От восьмерки подходят? Забавно)))
При переборке пальцы я не менял, лишь все прочистил и набил смазкой. Колодки стачиваются ровно, просто наружная чуть больше. Думаю, что не критично..
Вот тока еще приговорил передние тормозные шланги - это единственное, что не менял из "BRAKE LINES". А задние были поменяны до меня =)
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 July 2006 - 11:01
ну пальцы я как раз менял именно из-за кривого стачивания, т.к. на что ишо грешить не знал :)
#5 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 11 July 2006 - 11:12
Ну это логично - если пальцы болтаются то и возникает перекос.
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#6 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 11 July 2006 - 17:10
Неравномерно стачиваются колодки из-за неправильной установки поршня в суппорте. Если внимательно помотреть, пощупать торец поршня, то можно найти срез, т.е. два уровня. Сам поршень можно повернуть и поставить под определённым углом этот срез по шаблону (я его делал из жести, всё очень просто) где-то 22 градуса по моему, вкниге есть подробное описание шаблона и как точно установить по нему поршень. У меня была такая ерунда, тоже ломал голову пока не наткнулся в книге на эту штуку. Только это было на задних колёсах, про леред ничего сказать не могу, там всё правильно и вопрос не поднимался.
W124 92г. 102.982 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Роман MB190
Роман MB190
  • Cообщений: 39
Отправлено 12 July 2006 - 10:27
У меня таже проблема была, аккуратно поменял колодки и диски, почистил и смазал всё и проблема исчезла 8)
Виноваты были кривые диски, т.к. биение было в одном месте, почему они такими стали не знаю...
#8 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 12 July 2006 - 11:53
Не знада что пальци от бузила подходят..... вчера наконецто купила новые скобы в сборе,( завтра буду ставить) а то в старых пальци просто болтались и перекашивало, аж колодка от лопнула, подмотала временно фольгу. ничего так, месяц отездила пока заказ ждала. Скомы по 1750 рублей, и за что спрашиваеться?
#9 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 12 July 2006 - 11:56
За звезду.. :)
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#10 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 12 July 2006 - 12:09
За звезду.. :)
Так со звездами дороже! :lau: :lau:
#11 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 12 July 2006 - 18:18
Сама?????!!!!! Все это делала???
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#12 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 12 July 2006 - 23:40
Сама?????!!!!! Все это делала???[/quote]
А если колесо лопнет, так что техничку вызывать?
Вот когда волокла до машины правый 124 рычак со ступицей в сборе, тогда да чуть не померла! онже больше меня наверное весит!
#13 ОФФЛАЙН   lector966
lector966
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 July 2006 - 15:13
Фото в студию!!!!!! :) (не рычага)
MB 126 500 SEC 1984, 117.963, использую с 1996 года.
