Амор.с подкачкой ?
Сообщений в теме: 210
#1 ОФФЛАЙН   ABZAC
ABZAC
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 July 2006 - 10:31
Вчера потёк амортизатор .Нашол бу за 1000 эст.денег.Кто нибудь пытался реанимировать потёкший амор?
МВ-124-300TD АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 11 July 2006 - 14:14
Только позавчера поменял аморы с подкачкой,родные.Потекли.Ездить было невозможно,140 кмч и уже жопу бултыхает,начинается раскачка.Реанимировать бесполезно,т.к. года все-таки взяли свое.Для моей машины эти аморы были опцией и звучало очень гордо---самовыравнивающаяся подвеска.Поставил простые без подкачки,т.к. задавила жаба ставить оригинал с подкачкой.Картошку я все равно не тягаю... :lau:
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#3 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 11 July 2006 - 19:53
а там устройство как в обычном гидроцилиндре, на поршне 2 кольцевых клапана и по наруже кольцо как в мопеде на поршне.На штоке пластиковый самоподжимной сальник(именно он виновник течи, он стирается)
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#4 ОФФЛАЙН   тоха
тоха
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 July 2006 - 23:00
Хочу только добавить, что разкачивается машина не из-за амортизаторов(они работают как гидравлический цилиндр на экскаваторе), а из-за гидроакумуляторов. У мекня сейчас таже проблема (раскачивает) заказал гидроакумуляторы по 110$ за штуку.скоро пивезут.
#5 ОФФЛАЙН   lector966
lector966
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 July 2006 - 23:14
привезли? работает?
У меня так получилось:
при выключенном двигателе масло из подвески должно активно выливаться из краника между колёсами. Т.е. раньше так было, перезаливал - и всё отлично. Сейчас не вылевается. Чуть чуть капает, но это не правильно. И на маленьких кочках козлит.
В итоге я сделал вывод что что-то :) не работает. Т.к. знаний нет, хочу спросить: есть ли у кого принципиальная схема, чтоб понять куда и когда это масло должно ходить?
Сразу менять "яйца" жалко денег.
Можно взять у кого-нить? :) Имеется ввиду "гидроакумуляторы". 2 штуки. Попробывать. хотяб на день.
Спасибо.
А может масло не выходит из амортизаторов т.к. забилась какая-нить трубка? и всё?????
MB 126 500 SEC 1984, 117.963, использую с 1996 года.
#6 ОФФЛАЙН   тоха
тоха
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 July 2006 - 23:18
привезли? работает?
Можно взять у кого-нить? :) Имеется ввиду гидрокомпенсатор. 2 штуки. Попробывать. хотяб на день.
Спасибо.
Ты их будеш только день снимать,если раньше неснимались. :x :x :x
#7 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 11 July 2006 - 23:31
Это начинает наворачиваться кран, а когда он заклинит в закрытом положении то скорее всего рванет шланг подкачки от насоса, или где еще слабое место найдеться.
Сразу предупрежу шланг новый 150 евриков стоит, на разборе 500-1000 рубчиков, просче новый завальцевать.( я так и сделала, всего 600 рублей но новый)
Вобщем все просто, козлит - гранаты, течет - амортизаторы, не управляеться _ кран подкачки.
#8 ОФФЛАЙН   lector966
lector966
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 July 2006 - 03:36
Спасибо.
Буду думать. Напишу подробнее, чтоб понятней было (т.е. мне).
Шланг - это когда уже рвануло?
В итоге похоже на гранаты? 70 евро не оригинал в закупке :(
Как то всё не даром с такими машинами :) :) :)
#9 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 12 July 2006 - 11:59
Шланг рвануло-когда кран внутри сорвало со шлицов в закрытом положении, если кран останицца в открытом, то насос будет работать сам на себя и подкачка амортизаторов работать не будет, но ехать будет нормально. Если кран заклинит в положении слива, то машина сядет на брюхо. Если в положении подкачки, то задница будет смотреть в небо, могут рвануть как гранаты, так и трубопровод.
Если возник глюк нет возможности поменять кран, отсоедини тягу и поставь кран в нейтральное положение, тогда насос будет работать сам на себя, и получится как при обычных амортизаторах.
#10 ОФФЛАЙН   lector966
lector966
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 July 2006 - 12:35
а этот "кран" возможно разобрать вообще? ну и почистить там как обычно.
я так понимаю, что гранаты - нет. а кран-то может и можно :)
#11 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 12 July 2006 - 12:44
числа 10 августа буду менять и кран, и гидроаккумуляторы, если есть желание подъезжай посмотришь, ну старые можешь забрать :)
560 SEC 87г.в. RUF
#12 ОФФЛАЙН   ABZAC
ABZAC
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 July 2006 - 14:26
Тема вообщето про востановление амора ,ну да ладно.У меня ни чего не капало .Подьехал к дому пошёл переодеться вышел ,задница опустилась и лужа масла под машиной.Надеялся ,что шланг лопнул,но когда поднял на домкрате увидел ,что весь амор. в масле.Когда заменю попробую реставрировать его.Потом отпишу.
МВ-124-300TD АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Валентин_Брест
Валентин_Брест
  • Cообщений: 21
    Пежо 607 2,2d 01г.в. max
Отправлено 12 July 2006 - 18:07
Я тож хотел создать похожую тему. Но такая уже есть.
Меня тож оч интересует есть ли возможность отремонтировать гидравлический аммор?
В универсале 124-го передние амморы какие должны быть. Мож тож гидравлические.
Эээх, ребятушки продал я своего мерса. Хочется купить лупарика, но вот пока денег маловато. Выбираю вот минивен себе. Либо Шаран, либо Пежо 806.
#14 ОФФЛАЙН   Валентин_Брест
Валентин_Брест
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 July 2006 - 18:11
А возможно ли с двух собрать один. У знакомого есть аммор, я так понял, что граната к нему гремит, а в моём нет. Вот и думаю собрать, главное чтоб аммор был разборный.
#15 ОФФЛАЙН   lector966
lector966
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 July 2006 - 19:47
не скоро.....
но, если не решу вопрос, обязательно подъеду.
2ALL:
1) кран через маленькие тяги крепится к рейке, его задача следить за клиренсом - как? сел я на багажник - кран открылся больше? след. больше масла поступило в амморт.?
2) граната, или гидрокомпенсатор (не ошибаюсь?) 2 штуки. какая функция у них?
Простите, ещё раз напишу.
Если выкл. двигатель и открыть кран - масло должно вытекать из амморт.
Если этого не происходит, значит накрылось ??? :)
Надеюсь на грамотный ответ для чайника :)
Спасибо.
поменял масло, 2 литра, при включенном двигателе. не помогло.
#16 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 12 July 2006 - 21:50
На сарае гранаты отдельно, а в седане всборе с амортизатором.
#17 ОФФЛАЙН   lector966
lector966
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 July 2006 - 17:18
живые остались? :)
#18 ОФФЛАЙН   Валентин_Брест
Валентин_Брест
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 July 2006 - 12:10
узнал, что у нас в городе самоделкин восстанавливает амморы всего за 15 бакс штука. На неделе поеду к нему. После отпишусь.
#19 ОФФЛАЙН   lector966
lector966
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 July 2006 - 14:06
инфу в массы!
#20 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 17 July 2006 - 13:12
-Пиши-пиши, если правда так я сам в брест сматаюсь, а то у меня штуки 4 есть.-всё ждут.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
