Поменял форсы -перестала ехать
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
    87 г.124 универсал.барабан.
Отправлено 01 September 2010 - 14:55
Ситуация.Вчера поменял все 4 форсунки в месте с уплотнительными ихними коцами.делал все чисто на чисто перед сменой все промыл вокурк карб клинером.когда все поменял и собрал назад,машина сачало упорно не хотела заводится.....,но вскоре завелась и достаточно продолжительно то троила то...,вообщем до дома я доехал норм в итоге,как прогрелась.,седня утром-+9 градусов ,завелась отлично ...-и ,включаю драйв обороты проседают до 500 ,двигатель почти глохнет но выравнивается.,при нажатии на газ просто не тянет не как......,еле ,до работы не далеко машина прогрется не успела.посидев на форуме почитав статьи выяснел что если отключить эбу обороты должны вырасти....,ну или типа того короче отключаю я эбу методом снятия шлейфа с мозгов и что,-машина даже без включения драйва держит еле еле обороты 550.как это понимать????
(лямда была отключена, С0 была настроена 1,зачем стал менять форсы-так как машина на холостых давала вибрацию противную,и был большой расход. )
Сообщение отредактировал sepalych: 01 September 2010 - 14:57
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 01 September 2010 - 15:08
После замены форсунок нужно настроить дозатор так как давление открытия у новых форсунок выше по етому и смесь стала бедной
#3 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 01 September 2010 - 15:12
да.вот и ещё что.при отключенном эбу без включения драйва нажимаю на тормоз неслоклько раз и идет просадка опять же до 440 .но!машина та холодная ,а на горячую такую фигни нет.как так??если бы у форс было бы открытие давления другое почему тогда этотэфект проподает когда машина прогревается, после 80гр вроде как бы все норм
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 September 2010 - 15:55
Нет ! Дозатор не трогать !!! :( :smile:
Форсунки - расходный материал, под форсунки дозатор не настраивается !
Ищи, где накосячил. Разъем с ДТОЖ не соскочил (провода случайно не оборвал) ?
Отстань от мозгов и прочих компонентов КЕ. Замена форсунок никогда не приводила к порче мозгов.
Ищи, где накосячил.
В "КЕ" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 01 September 2010 - 16:38
прибавь СО шестиграником на 3 мм градусов так на 90 крутани
8916Ч8ЗI228 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   Shadyn
Shadyn
  • Cообщений: 49
Отправлено 01 September 2010 - 22:11
Полностью согласен с Зомером.
Сядь, вдохни поглубже, потом выдохни. И вспомни каждое свое действие!! Ищи косяк, все должно быть нормально при таком раскладе.
Дозатор не трогай только, работал ведь до этого, он в других ситуациях глючит!
W123 230Е, 4КПП, 84 год, черный, Январь 5.1, ДД, ДФ, хочу онлайник
#7 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 02 September 2010 - 10:26
блин.поздно.добавил СО вроде как то стала нормально обороты держать.....,вообщем буду думать.
Есть ещё вопрос,в чем разница между (крышка распределителя и бегунка) для машин с катализатором,и без катализатора....,??и какую ставить?ведь у большинства старых мерседесов если и был катализатор то уж был давным давно вырезан.жду коментов.
#8 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 02 September 2010 - 12:20
ап
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2010 - 14:25
А они что, разные ? Крышке трамблера, кажись, глубоко плевать на выхлопную систему. :redface: :) Сами крышки отличались креплением в зависимости от года выпуска.
#10 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 02 September 2010 - 17:51
А что тут думать.Низкие обороты-мало воздуха(пропускная способность новых форсунок выше)Добавил воздуха-обороты встали на место.СО в норме(или около) game over
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 September 2010 - 19:18
Моё мнение такое .
Столкнулся давича с тем , что машина вроде как бы заводится . На драйве тоже просаживает . Без мозгов тоже просаживает . Тяги нет . Тоже после замены форсунок .
Проблема крылась как раз в том , что ЭГРД был подстроен под давление поменьше . Чтобы форсункам хватало для открытия . С новыми форсунками пришлось добавить давления и немного поубавить воздуха .
Автору - сначала механику в статике отстрой . Чтобы держала обороты и принимала хорошо на горячую , от щедрот . Обороты за 1000 должны быть .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#12 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 03 September 2010 - 09:56
Моё мнение такое .
будте добры по подробнее пожалуйста.....((((что за чем вы делали.
#13 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 03 September 2010 - 13:18
изначально со старами форсами я добился и настроел все канала с форсами за 40-50 сек по 170мл.в данный момент уменя нет монометра и взять не где.я как понимаю ,мне нужно снять эгрд,-повернуть регулировку на нем на 1\4 оборота ,после отключить эбу ,-и с помощью дроченее педали тормоза настроить "СО".так?
Сообщение отредактировал sepalych: 03 September 2010 - 13:19
#14 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 05 September 2010 - 14:07
ap
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 September 2010 - 08:48
Если ты со старыми форсами подкручивал ЭГРД,то тогда с новыми он у тебя косяк этот и выдаёт.Но а если ничего не крутил то и крутить ненадо!Ищи в другом месте косяк.Манометр может поищёшь,всё бы увидел!
#16 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 07 September 2010 - 01:04
А что тебе мешает сейчас это сделать-манометр не нужен
Отключить ЭГРД
W124 230 ke-j
#17 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 07 September 2010 - 15:02
99% что воздух сосется через форсунковые гнезда. Снимай и ставь на герметик.
Падение ХХ до 500 (как в драйве, так и без) - это неучтенный воздух. Мозги, насколько я понимаю, не регулируют смесь по оборотам, а регулируют по воздуху. Если воздуха Х, значит льем бенза Y. Подсос натягивает лишнего, что обедняет смесь. Поэтому, отбогатив смесь винтом СО, ты получил улучшение.
w124 CE 230 M102.982 АКПП 722.408 92год ke-jet 3.5
#18 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 07 September 2010 - 21:48
дА!?но ведь с другой сотроны если идет подсос то обароты начинают плавать....
#19 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 08 September 2010 - 15:48
тем кто не контролировал ток ЭГД
Особенность КЕ - после сброса газа и установки оборотов ХХ ЭБУ ставит ток ЭГД на ноль на 2-5 сек, после подключается регулировка по лямбде (типа время стабилизации системы) - вывод - неправильная установка СО на ХХ ведет к провалам, подсосы воздуха в первые 2-5 сек при установке ХХ практически не регулируются ЭБУ, если они не ушли с критической зоны. ВОТ ВАМ и ВАШ провал....Кстати подсос по уплотнению форс чаще всего компенсируется регулировкой СО (там много не насосоет, а вот подтраивание может возникнуть)
При установке новых форс в 85% случаев требуется регулировка СО на ХХ (во первых другие факелы, пропускная способность, а главное другое давление открытия что будет понятнее чуть другое положение нажима плунжера дозатора). Кстати разные форсы часто имеют чуть другую подачу на на ХХ, поэтому для качественного ХХ на прогретом моторе иногда приходится и подбирать форсы в комплект.
По замене может поменяться и общий расход, но это регулируют ЭГД. Изменение давления ЭГД косвенно (в малой степени) меняет подачу на ХХ. Добавил топлива, подбери СО, уменьшил топливо, чуть добавь СО и т.п. (если нет замены форсунок)
ХХ особо чувствителен к форсам.
Сообщение отредактировал Yura: 08 September 2010 - 15:50
#20 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 08 September 2010 - 17:52
при АКПП с вакуумным модулятором походу вообще любой подсос садит обороты :(
