Господа мерсоводы я столкнулся с проблемой утечки тока,тоесть на заглушенном авто и закрытом быстро разряжаеться аккумулятор,пробовал менять акб на новый такаяже песня,зарядка в норме акб новый,а прибор поразывает разрядка.Может кто знает в чем дело.Заранее благодарен.Авто S320 кузов W220.Всем спасибо.
Утечка тока
Отправлено 01 September 2010 - 18:40
Отправлено 01 September 2010 - 19:22
Сколько в амперах ?столкнулся с проблемой утечки тока,тоесть на заглушенном авто и закрытом быстро разряжаеться аккумулятор
В "электрику" переношу.
Отправлено 01 September 2010 - 20:38
В амперах 10 кажет.А что значит(в электрику переношу)?Сколько в амперах ?
Отправлено 02 September 2010 - 08:45
Для начала нужно отключить генератор, если потребляемый ток упал то проблема в нем,если нет то поочереди вытаскивать преды и смотреть после какого преда ток уменьшился и разбираться что запитано по этой цепи.
А обогрев стекла отключается автоматически?, может постянно влючен?( как вариант)
Сообщение отредактировал Mihel: 02 September 2010 - 08:45
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 02 September 2010 - 11:57
Ты создал тему в разделе "тюнинг" - там ей не место. Я перенес тему в раздел "электрооборудование".что значит(в электрику переношу)?
Это очень много, ищи что жрет такой ток.В амперах 10 кажет
Обогрев работает после включения зажигания, на заглушенном авто не должен жрать ток.на заглушенном авто
Отправлено 02 September 2010 - 19:00
Я знаю что много,в авто не работает половино мультимедии,в этом причина может быть?Ты создал тему в разделе "тюнинг" - там ей не место. Я перенес тему в раздел "электрооборудование".
Спасибо.
Обогрев работает после включения зажигания, на заглушенном авто не должен жрать ток.![]()
Отправлено 02 September 2010 - 19:06
Вряд ли эти системы жрут такой ток, ибо 10 ампер - очень много. Правильно измерил ? И как измерял ?в авто не работает половино мультимедии,в этом причина может быть?
Отправлено 03 September 2010 - 15:15
Измерял автоэлектрик на работе,путем подключения какой то байды в разрыв минусовой клемы акб .Вряд ли эти системы жрут такой ток, ибо 10 ампер - очень много. Правильно измерил ? И как измерял ?
Завтра в 10:00 погоню авто на СТО обещали помочь.
