Подскажите по 104му мотору
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 01 September 2010 - 21:40
Ребята подскажите как выставить ВМТ на 104980 на шкиве колена есть метка ОТ и всякие градусы но с чем ее совмещать???? стоит датчик, НО на нем нет рисок и при сборке мотора его снимали и поставили примерно как был. Выставили по отвертке прокрутили 2 раза, запустили нагревается и глохнет, стартер еле крутит, сегодня попробовал поехать и по ходу погнул клапана. Жопа. заводиться перестал.
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 01 September 2010 - 21:47
над шкивом правее штырек должен торчать или скобка, с меткой ОТ.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 02 September 2010 - 07:52
Ставится по креплению датчика по его вертикальной пластине, но если ставили по отвертке ВМТ первого цилиндра то ничего погнуть не могли, мало того точно не помню , но кажись на 104 не гнет клапана , на 111 знаю точно что не гнет, по сути это тот же мотор , только на два цилиндра короче. А вообще надо померить компрессию , что бы окончательно успокоиться.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 02 September 2010 - 23:38
гнёт очень легко и на 111-х и 104-х. 2Автор, беги из сервиса, где метки на таком моторе по отвёртке выставляли)))
если на 3 зуба или больше ошиблись, то клапанам, особенно выпускным, можешь помахать платочком)))
торчит там пластина, к которой мотка ОIТ подводится и видно её прекрасно!!!
