Добрый день! подскажите где копаться? тахометр работает нормально только до 3000 дальше стрелка ползти не хочет, хотя двигатель крутит больше т.е. датчик скорости работает, разбирал пробовал рукой крутить, крутит до конца ничего не мешает, я так полагаю что то глючит (диод, резистор)? раньше работал нормально.
Приборная панель W124
Отправлено 02 September 2010 - 15:50
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
Отправлено 02 September 2010 - 15:55
ПриветДобрый день! подскажите где копаться? тахометр работает нормально только до 3000 дальше стрелка ползти не хочет, хотя двигатель крутит больше т.е. датчик скорости работает, разбирал пробовал рукой крутить, крутит до конца ничего не мешает, я так полагаю что то глючит (диод, резистор)? раньше работал нормально.
у меня была плохая масса.зачистил места сопряжения, заменил повреждённые провода,всё норм.
Сообщение отредактировал goliyan: 02 September 2010 - 15:56
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
Отправлено 02 September 2010 - 16:37
Зачищал и пропаял всё что можно, не помогло...
Отправлено 02 September 2010 - 16:40
Попробуй подоткнуть другой тахометр.пропаял всё что можно, не помогло...
Отправлено 02 September 2010 - 19:23
не с датчика коленвала, с коммутатора, "TD" идет на бензонасос и таху.Вот схема тахометра
Для проверки можно подать на вход сигнал (с генератора ,синус или меандр) 207 гц- покажет 6200 об/мин. -значит тахо работает и проблему нужно искать в "образовании"(с датчика коленвала помоемому) сигнала для тахометра
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
Отправлено 03 September 2010 - 01:23
А вот генератор интересно седня попробую
, еще бы сразу знать где коммутатор находится?
Отправлено 04 September 2010 - 01:33
вот в этой книжечке оч подробно все расписано - http://www.oldmerin....mp;showfile=430 - там на 19-20 страницах все хорошо видно...А вот генератор интересно седня попробую
Отправлено 04 September 2010 - 03:06
Thanx!
Отправлено 06 September 2010 - 09:36
