Треснуло крепление ГУРа
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 September 2010 - 18:16
Треснуло крепление гидроусилития на блоке мотора, и ремень на холодный движек стал слетать все время.
У кого было такое,как решили эту проблему?
Варить не хотят.. говорят что нужно снимать двигло :bangheat:
Мотор два Дэ 53 кв
Сообщение отредактировал Женько: 02 September 2010 - 18:19
#2 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 02 September 2010 - 19:10
правду говорят!
аргоном варить там неудобно да и блок подогревать нужно будет с зачисткой места сварки
#3 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 03 September 2010 - 07:43
А зачем варить такие вещи? Неужели на разборах нет такой ерунды? Думаю, что проще снять с донора или под заказ привезти... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#4 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 03 September 2010 - 08:26
На двигателях 2.0 это ушко, одно целое с головкой блока. Предлогаешь поменять половину двигателя???
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#5 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 03 September 2010 - 08:29
Ммм, я не знал этого...
(2005-2013 г.г.):
#6 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 03 September 2010 - 08:55
ничего, бывает... я когда посмотрел сам в шоке был, какая не продуманная конструкция...
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 September 2010 - 09:20
Уже не помню как... Срезал остатки старого уха. Разрабатывал конструкцию нового, которое крепилось болтами к различным гайкам и болтам на двигателе. Конструкция получилась не слишком красивая и излишне усложнённая, но крепкая - человек не жаловался...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 03 September 2010 - 14:01
Я менял насос гура на 605том из-за такой же проблемы - нашел бу. На 605м правда кроншейн крепления гура отдельно от блока выполнен.
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#9 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 03 September 2010 - 15:24
У меня такое было. Долго мучался, даже научился ремень надевать на раз два три в чистом пиджаке с хитрой проволочиной. Потом решил проблему: снял ГУР, отогнул на нем кронштейн в обратную сторону с помощью кувалды (лучше в несколько приемов, примеряя по месту), так что ось шкива встала перпендикулярно плоскости ремня. После этого проехал 60 т.км и продал машину.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 03 September 2010 - 22:53
не с головой, а с передней крышкой. 1500-2500р стоит на разборах. и примерно 4000-6000р замена. найти иногда бывает сложно, но вполне реально! а кто никогда не видел 601-603-х моторов, у тех и с блоком воедино может быть сделано)))
а ломает из-за разгильдяйства. крепления насоса надо чаще проверять. проще раз в неделю залезть туда с ключиком на 13 на минутку, чем потом два- три дня терять на ремонте!!!
к слову, 601, 602 и 603 эти крышки ЭДЕНТИЧНЫ!!!
Сообщение отредактировал sheremet: 03 September 2010 - 22:55
#11 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 05 September 2010 - 09:15
не с головой, а с передней крышкой. 1500-2500р стоит на разборах. и примерно 4000-6000р замена.....
Тема такая тоже не актуальна, т.к машина будет и так продана за 15000р ( в рублях ), у нас это обычная рыночная цена автомобиля. Цена ремонта превысила разумные пределы.
А за информацию спасибо.
#12 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 05 September 2010 - 09:21
нам бы такие цены
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#13 ОФФЛАЙН   Denych
Denych
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 September 2010 - 18:27
Мотор два Дэ 53 кв
была такая беда тоже через месяц после покупки правда у меня 603-й мотор купил на разборке переднюю крышку грм от 601 мотора за 1800р ну правда менял сам есть такая возможность процесс довольно трудоемкий.
w124 200D 1989 первый
w124 300D om603.912 1988 владею
#14 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 02 November 2010 - 01:07
а вот мне после долгих уговоров заварили аргоном (говорили надо снамать деталь с машины :confused: ), снимал все, что рядом находится, чтобы на мешалось. отдал 2000 рублей.
Серый мерин, 190Е, 2.3 i, 5 РКПП, 10298510008537, 1987 г.в., W201
Зелёный мерин, 250D, 2.5 diezel, 5 РКПП, 602912, 1991 г.в., W124
Серебристый мерин, Е200 compressor, 2.0 i, 6 МКПП, 111947, 2000 г.в., W210
#15 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 November 2010 - 10:32
У меня такая же беда была,это лопается всего лишь передняя крышка,нет ничего проще купить её на разборе и поменять у какого нибудь хорошего мастера
#16 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 November 2010 - 10:33
#17 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
мне поменяли за 1500рэ
Сообщение отредактировал salamashkin190D: 04 November 2010 - 10:36
#18 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 05 November 2010 - 12:58
Понятно спасибо, я заварил себе обычной алюминиевой проволокой и закрутил на саморезы железную полоску. вот уже 3 месяц как отлично держит.
#19 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 17 December 2010 - 20:11
И вот эта гадина опять напомнило о себе... опять все оторвалось :???:
#20 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 17 December 2010 - 20:18
извини что не тему,так на злобу дня анекдот сам вспомнился
приехал тракторист из села в город на своем тракторе по каким-то делам и отвалилась у него какая-то там хрень,мыкался он мыкался,ну никак не сделать.смотрит автросервис рядом,подходит к работягам и говорит: ребят,приварите мне это как-нибудь,чтоб до дома смог доехать,а дома я уж на мертво проволокой примотаю . . . .
