Датчик включения вентилятора
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Volk124CE
Volk124CE
  • Cообщений: 39
    124CE
Отправлено 02 September 2010 - 19:24
Добрый день.
История такая:
Машинка 124 92 г.в. 103 движок. Греется в пробках до 110 градусов, потом включаются два дополнительных вентилятора, температура опускается чуть ниже 100. Вычитал что проблему можно решить купив датчик включающий вентилятор на 100 градусах охлождая до 95.
Купил датчик, поставил, завожу, вентиляторы крутит постоянно. Снимаю клемы, также крутит постоянно. Замыкаю клемы, на пару секунд вентиляторы прекращают крутится, и снова начинают. Датчик двух контактный. Подсоединяю старый датчик который включается при 110, вентиляторы выключаются, и начинают работать только при 110 гр.
Вопрос: Как это работает?
Зарание благодарю.
#2 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 02 September 2010 - 21:02
Я фиг знает как это работает, но такую проблему нужно решать не датчиками а приведением штатной системы охлаждения в исправное состояние. Сменить, если нужно, вискомуфту, термостат, промыть радиаторы внутри и снаружи и т.п. Доп. вентиляторы сделаны для экстренных случаев, а не для постоянной работы!
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
#3 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
    W210 WDB2102261X090531
Отправлено 04 September 2010 - 19:25
У меня такая же проблема.104 мотор w124.При жаре нагревался до 110 градусов.Решил поменять датчик на 100 град.Симптом такои же как у тебя,постоянно работают вентили.Ставлю датчик на 110 гр. все ок.Так и неразобрался вчем косяк, думал датчик бракованный, а оказывается нетолько у меня такое.
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
#4 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 04 September 2010 - 20:36
ну вы бы хоть замерили сопротивление...и все поняли...что датчики эти разные, по функциональности...
тот датчик, что стоял на 110...у него сопротивление понижается при нагреве... наверно он синего цвета у вас
в тот что на 100...уверен на 99% что он красного цвета... так он работает как просто выключатель, замыкается при 100градусах
единственный вариант, это паралельно гтатному датчику впаять резистор, и обмануть включение вентилятора...
почитайте пример... в тексте есть номиналы резисторов при разных температурах
W124 / E420 / M119 / 94г.
#5 Гость_Гость_volk124ce_*_*
  • Гости
Отправлено 04 September 2010 - 23:15
Спасибо за ответ. Очень полезная информация.
Так понял что просто надо впоять сопротивление в 1.1 ом.
#6 Гость_Гость_volk124ce_*_*
  • Гости
Отправлено 04 September 2010 - 23:18
Ком
#7 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 04 September 2010 - 23:41
тока вот 1.1кОм)))
но вам думаю не подойдет...надо посмотреть данные по 104 термостату...его полное открытие.
вы же хотели сделать включение 100 градусов а не 92...
зачем надо чтоб молотили вентиляторы просто так...когда термостат уже закрывается...
просто на 119ом термостат открывается на 90 уже на полную...
поэтому пересмотрите номинал резистора)))
#8 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 05 September 2010 - 00:22
Спасибо!!!!
#9 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 21 April 2012 - 22:16
Парни апну старую темку. Где в элкатс можно найти датчик включения электромуфты вентилятора. что то я туплю
теперь ещё
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 April 2012 - 06:12
что то я туплю
Не не тупишь. В elcats на тот, что в подписи и не найдешь, можно найти только с 300е. Можно найти через Exist.
Exist (главная) > каталоги > общий каталог > Mercedes > седан (W124) > 230 E (124.023) > Система охлаждения > Выключатели, датчики > Термовыключатель вентилятора радиатора.
И вот оно счастье. :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 22 April 2012 - 09:37
tolstun66
ткни носом в мой номер. там вижу кучу датчиков но они одноконтактные,а у меня два контакта
теперь ещё
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 22 April 2012 - 12:19
tolstun66
носом так носом, это несложно :lol: http://www.w201club....showtopic=19698
#13 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 22 April 2012 - 13:01
спасибо. Я думаю надо брать Behr я прав?
теперь ещё
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 April 2012 - 13:37
Если пройти как я написал, то в правой колонке все написано. Количество контактов (полюсов, соединений) температура включения/ отключения.
#15 ОФФЛАЙН   ALEKX
ALEKX
  • Cообщений: 7
    w 124
Отправлено 13 August 2014 - 16:34
парни ссылка на резистор не работает((( расскажите как паять резистор и какой что бы вентиляторы включались на 95
