Срабатывает бензонасос и загораются лампочки 190Е
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 02 September 2010 - 22:54
Собственно проблема такая.
В дождь или после мойки машины начинается косяк.
Самопроизвольно срабатывает бензонасос и загораются лампочки "аккумулятор" и "лампа топлива" (даже ключа в замке нет)
Т.Е. так же как и при повороте ключа в зажигании во второе положение..
Более того завел машину, выключил зажигание - опять лампочки загорелись ,насос сработал.
Просто ключ поворачиваю на вынимание - срабатывает.
В сухую, погоду такого нет. Когда долго проедусь - тоже нет. видать коротыш высыхает.
При вынимании реле бензонасоса - такого коротыша нет, как только реле на место ставлю, опять срабатывает бензонасос и загораются лампочки.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???
Думал что реле.. Но!! оно со всех сторон запаяно ,туда влага попасть в принципе не может. контакты тоже все сухие.
КУДА ЛЕЗТЬ?? Где искать причину?
Сообщение отредактировал Vadik: 03 September 2010 - 08:32
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 03 September 2010 - 08:23
И всё-таки может реле? Если есть возможность, возьми у кого-нибудь заведомо здоровое реле, переставь, посмотри. Если косяки исчезнут - разбирай своё... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 September 2010 - 11:23
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???
Начни с блока предохранителей :
http://www.oldmerin....h...c=64717&hl=
У тебя появляется плюс на одном из контактов "зажигание". И, видимо, так "удачно" получилось, что этот плюс для реле насоса - насос включается на подкачку, как при включении зажигания.
#4 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 03 September 2010 - 11:40
Блок предохранителей перетряхивал. там косяков не замечено.
Т.Е. возможно проблема в контактной группе замка зажигания?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 September 2010 - 11:49
Как вариант. Только сырость сюда не притянуть - замок то в салоне.
Разбирал ?
#6 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 03 September 2010 - 12:03
Мдааа.. с контактной группой нестыковочка.
Блок предохранителей, не снимал, так просмотривал, все предохранители вынимал, визуально все в порядке.
Ладно, наверное придется снимать его и осматривать.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 September 2010 - 13:06
Я ссылочку кидал - просмотри тему, и разобранный блок предохранителей (фотку в теме). :( :smile:
#8 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 03 September 2010 - 18:02
Мне больше нравиться первый вариант-Контактная группа!!! Только почему в сырую погоду непонятно! :confused:
А ещё странно почему при этом другие лампы не загораются например износ колодок. Может где колхоз какой то?
Сообщение отредактировал Chilori: 03 September 2010 - 18:10
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#9 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 03 September 2010 - 18:13
На колодках датчиков нет.
Точнее даже так. не только загораются лампочки, но и температура двигателя тоже показывается.
Нажимаю на тормоз - все гаснет, отпускаю, опять срабатывает.
Если в это время включаю поворотники - то начинается щелканье в реле бензонасоса.
Сообщение отредактировал Vadik: 03 September 2010 - 18:14
#10 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 03 September 2010 - 18:26
Датчики тут не причём! Она должна гореть через диод в щитке пока движок не заведешь и зарядка не пойдет а вот насчет тормоза больше смахивает на слипание проводов в проводке вдоль кузова который назад идет! Сейчас над схемой посижу! А ещё вопрос лампы ярко горят?
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#11 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 03 September 2010 - 18:34
Ярко. Чуть чуть тусклее чем когда реально поворачиваешь ключ
#12 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 03 September 2010 - 18:46
Ну теперь я больше склоняюсь к второй причине(блок предохранителей). Скорей причина такова- На контакте 15 появляется напряжение, только оно приходит через небольшое сопротивление. То есть ток чем то ограничен. Теперь 1) Я думаю этого достаточно чтобы подать сигнал на реле бензонасоса и загоранию ламп.2) А вот при нажатии на стоп (нагрузка стоп ламп намного больше чем выше описанное) напряжение на этом участке падает в ноль. Теперь вывод- нужно найти окисление, и это скорей всего в блоке предохранителей.
Сообщение отредактировал Chilori: 03 September 2010 - 18:47
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#13 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 27 September 2010 - 21:23
вчера много и долго ездил. лампочки и редле не срабатывали. Сегодня побрызгал на стекло омывайкой ,протер его немного - опять таже петрушка.
Посмотрел на блок предохранителей - там сухо..... на него ни капли не попало... :-(
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 27 September 2010 - 21:35
заедешь посмотрим. а то послезавтра дожди проливные обещщают, так и донор тебе не понадобится :lol:
Сообщение отредактировал Сим: 27 September 2010 - 21:37
#15 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 05 December 2015 - 00:44
С запозданием но напишу.
Тогда я полностью поменял блок предохранителе. Окислы были внизу и увидеть их было не возможно.
#16 ОФФЛАЙН   niksk8
niksk8
  • Cообщений: 3
    w201 2.0 ke jetronic
Отправлено 14 February 2016 - 22:38
Решили проблему?
#17 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 14 February 2016 - 23:07
На 1 сообщение выше.
