В передних габаритах стоят диодные лампочки (естественно загоралась лампочка на приборке)- поставил в параллель обычные. Вопрос такой: надо поставить сопротивление(обманку) и выкинуть параллельные лампочки. Нужны характеристики резисторов. Спасибо!
Габариты передние 124
Отправлено 04 September 2010 - 19:06
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
Отправлено 04 September 2010 - 19:16
Стоит поискать в разделе электрооборудование. Была пара тем с подробным обсуждением этого вопроса.В передних габаритах стоят диодные лампочки (естественно загоралась лампочка на приборке)- поставил в параллель обычные. Вопрос такой: надо поставить сопротивление(обманку) и выкинуть параллельные лампочки. Нужны характеристики резисторов. Спасибо!
W124 300E-24 МКПП5 1990г
Отправлено 04 September 2010 - 21:08
померяй сопротивление лампочки мультиметром. И возьми резисторы с таким же сопротивлением, только по мощности подбери, что бы не грелись.
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
Отправлено 04 September 2010 - 21:19
Спасибо! Только резисторы получается должны быть мощные.померяй сопротивление лампочки мультиметром. И возьми резисторы с таким же сопротивлением, только по мощности подбери, что бы не грелись.
Отправлено 04 September 2010 - 21:29
может 5 Вт хватит, надо пробовать...Спасибо! Только резисторы получается должны быть мощные.
W124 230TE 91г
