Клаксоны не гудят,только бумкают.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 04 September 2010 - 21:43
Безрупорные.ВЧ гудел нормально.НЧ давно молчал.Взялся за него,вскрыл,спаял обрыв проводка.Теперь дребезжит на аккуме-будь здоров!
Пока возился с проверками и удлинением проводов(после перестановки были внатяг)-уже и ВЧ замолчал.
Вчера вообще молчал,сегодня негромко блямкает.Поставил НЧ-бумкают оба,не гудят.Пред цел.
Не знаю,как найти реле,а если найду-что с ним делать?если менять,то какое подойдёт?
Саша 123 200д 84
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 September 2010 - 22:40
Нет его.
Закопать. :)
Любая бибика с независимыми контактами ( на бибике два контакта - масса и плюс).
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 05 September 2010 - 09:00
проверь бикалки мож зачахли?
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#4 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 05 September 2010 - 11:21
да там чахнуть вроде,нечему! Одна катушка и механический прерыватель,всё проверяется элементарно лампочкой 12в...Только края развальцевать сперва...
А в сети там нет ещё какой-то нагрузки? А то НЧ- при слабом контакте проводка от +, при вибрации-контакт прерывается,искрит-и при этом горн дребезжит,т.е. почти гудит...М.б. напруги не хватает?или наоборот,меньше 12в ему надо?
Кстати,подскажите,№№ этих горнов,а то никак найти не могу?...
Саша 123 200д 84
#5 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 05 September 2010 - 11:29
лампочкой проверяешь эл.часть,а он может механически закиснуть
#6 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 05 September 2010 - 14:28
Ну, это легко руками проверить.
То есть, когда подаешь + напрямую, не работает? Ну тогда под замену, очевидно. 12в там.
Листал-листал каталог, что-то только одинарный клаксон вижу :-/
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#7 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 05 September 2010 - 17:26
в том и дело,что механически и электрически-там всё просто,почти как в дверном звонке...Самое сложное-это развальцевать края клещами и вскрыть.Видимо,дело в тонкой регулировке...может,при вскрытии и нарушается...
Саша 123 200д 84
#8 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 05 September 2010 - 18:51
а че другие то не купить?
#9 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 06 September 2010 - 11:45
Хотелось родные
124-е нашёл-самые дешовые в экзисте порядка 1100-1200р.Не напокупаешься таких мелочей...
Поковырялся вчера,выяснил:-регулировки (болтик на корпусе) много значат,чуть перевернёшь-перестаёт гудеть,будет только бумкать.Лучше этот болтик вообще не трогать.
-проблемы с массой нашёл.При подаче 12в напрямую на любой подсоединённый клаксон-загораются все фары!Не помню уже,где масса у фар,надо искать...
Пока практиковался-наладил уже и ещё один клаксон,что валялся как сломанный.Думаю,поставить его под задний бампер,чтобы шугать прохожих при езде задним ходом(часто бывает проблемой,люди игнорируют а-ль,стоящий к ним задом).Через какой пред его тянуть,на какую кнопку?Наверное,лучше через задний свет.Не будет там перегрузки на пред?
кто что думает?
Саша 123 200д 84
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2010 - 11:59
Рядом с каждой фарой.
Сразу тепловозный гудок ставь - шоп сдувало прохожих. :redface: :D
кто что думает?
Не занимайся ерундой. :)
#11 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 06 September 2010 - 14:07
Хех, ну это очевидно, он амплитуду ограничивает...
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#12 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 06 September 2010 - 15:17
поставь вот чо
Mitsubishi l200-2010
#13 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 06 September 2010 - 20:23
если подключиш к заднему свету - будет все время дуть.сам офигееш,подключай к основным,будет просто дуть и с переди и с зади . . .
или купи лампочку с песенками для заднего хода
#14 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 06 September 2010 - 21:06
не поняли! я хочу кнопку заиметь-чтобы при необходимости ВО ВРЕМЯ езды з.х. иметь ВОЗМОЖНОСТЬ крякнуть задним местом !
Ещё нужнее,кстати иметь такой клаксон под задом прицепа.Я неплохо езжу з.х.,в т.ч. и с прицепом.И если начинаешь маневрировать,типа надо прицепом з.х. въехать в узкий проезд-и появляется кто-либо,то тут такая дерготня начинается! Люди,хоть тресни,не видят угрозы для себя ,обычное бибиканье вообще не слушают...Приходилось не раз выбегать из машины,бежать назад и устно разгонять прохожих.А лампочки с сигналом меня раздражают,да и недолговечные они.
Саша 123 200д 84
