при включении поворота (левый, правый), аварийки - лампочки моргнут 4 раза и тухнут, реле перестаёт щёлкать. куда смотреть? или сразу реле менять? реле находиться между сиденьями в кнопке.
Реле поворотов W123
Отправлено 05 September 2010 - 18:24
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 05 September 2010 - 18:37
Меняй! Либо силовые контакты зачисти на реле. Это точно оно борохлит!при включении поворота (левый, правый), аварийки - лампочки моргнут 4 раза и тухнут, реле перестаёт щёлкать. куда смотреть? или сразу реле менять? реле находиться между сиденьями в кнопке.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
Отправлено 05 September 2010 - 20:35
а подрулевой переключатель (стрекоза) не может дать такой дефект?Меняй! Либо силовые контакты зачисти на реле. Это точно оно борохлит!
Отправлено 06 September 2010 - 10:46
Привет, grishcenya!
Перед заменой можно попробовать пропаять его. У меня так же было, доставал плату, смотрел, всё нормально вроде. Потом ради интересу пропаял, работает до сих пор.
Удачи!
Отправлено 06 September 2010 - 11:59
Нет! Если у вас также и аварийка ведет себя то это только реле поворотов!а подрулевой переключатель (стрекоза) не может дать такой дефект?
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Отправлено 06 September 2010 - 16:26
Всем спасибо!
