всем привет подскажите пожалуйста как определить мозги двигателя? от м111 2.2 под АКПП или под МКПП
Отправлено 05 September 2010 - 23:39
Mercedes Benzn W124 Е220 МКПП 1994г.
Отправлено 06 September 2010 - 09:15
ни кто не знает ![]()
Отправлено 06 September 2010 - 14:07
можно ставить и те и другие потом перекодировать
Отправлено 06 September 2010 - 14:09
есть несколько волшебных слов:вин код, епц и вис...Полученный номер сверяют с имеющимся...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 06 September 2010 - 14:17
у меня проблемы с АВС ом я перепробовал всё менял датчики менял реле перегруза всё равно не работает лампочка АВС горит постоянно и вот я подумал может у меня мозги двигателя стоят под акпп хотя и у меня мкпп. Проблема в том что на 4000 оборотах срабатывает отсечка и даже при езде.
Вот номер мозгов 016 545 55 32
Отправлено 06 September 2010 - 14:24
WDB1240221C207502
Отправлено 07 September 2010 - 11:35
Отправлено 09 September 2010 - 00:22
правильный "ум" у тебя по вину стоит.
Отправлено 09 September 2010 - 10:23
sheremet спасибо большоеправильный "ум" у тебя по вину стоит.
Отправлено 30 September 2010 - 14:03
То-же самое было на 124-ом 2.2 АКПП. Проблема у тебя скорее в электрикеу меня проблемы с АВС ом я перепробовал всё менял датчики менял реле перегруза всё равно не работает лампочка АВС горит постоянно и вот я подумал может у меня мозги двигателя стоят под акпп хотя и у меня мкпп. Проблема в том что на 4000 оборотах срабатывает отсечка и даже при езде.
т. 8(967)146-51-89
Отправлено 07 October 2010 - 06:42
Предположу, что надо смотреть генератор, на предмет сколько он выдаёт, и ровно ли. К примеру на 190м лампочка АБСа загорается и когда не хватает зарядки аккумулятора, а её даёт генератор. По крайней мере проверить щетки.
W201 190E Australia 2.0 KE КПП 4мех. 91 год
Отправлено 07 October 2010 - 12:58
так и будет пока абс не починишь. моск не видит что машина едет (сигнал скорости от АБС) поэтому и отсекает на 4000
нормальный эбу. акпп или мкпп определяется в нем кодировкой (нуна сканером глядеть) но к твоей проблеме 4000 это не имеет отношения. на 99% уверен.Вот номер мозгов 016 545 55 32
