вибрация по кузову
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 06 September 2010 - 08:42
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: на выходных поменял подвесной подшипник, теперь началась сильная вибрация по кузову на скоростях 35-45 км/ч и свыше 80....Ищу суть проблемы:
1. Неправильно установил подвесной подшипник.... Где там можно тупануть????
2. Установил кардан не пометкам... Где какие метки? где их искать и как они выглядят?
3. на кардане варена крестовина и раньше он слегка подбивал...
Жду вашей помощи и советов.
П.С. машина - бус 208Д...
Сообщение отредактировал Kolja W123: 06 September 2010 - 08:59
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#2 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 06 September 2010 - 08:47
на кардане надо было самому риски ставить до того как разобрал
теперь наверно только экспериментальным путем,переставляя и пробуя каждый раз как себя машина ведет
Сообщение отредактировал 9225: 06 September 2010 - 08:49
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 06 September 2010 - 10:30
Замени, а там уже - метод научного тыка, если не пройдёт (т.е. - переставляя, искать правильное положение кардана).
#4 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 06 September 2010 - 10:37
Креставину замени...а воткраданчик проморгал.. нужно было перед снятием поставить метку что б назад попасть в те же шлицы пошел дисбаланс кардана снимай переставляй на другой шлиц ..удачи..!
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#5 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 06 September 2010 - 10:42
метод научного тыка рулит....
всем спасибо, буду мучаться, пенреставлять -попадать-проверять...
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 06 September 2010 - 11:01
Можешь мучиться - долго и безрезультатно. Крестовину замени, для начала!
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 September 2010 - 07:05
2Автор! с перевареной крестовиной кардану место в металоломе!!!!! и без вариантов! на кардане есть метки как раз там где ковырял подвесной. два наплыва на одной части и один на другой. посмотри внимательно и найдёшь.
и при установке затяни гайку.
#8 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 07 September 2010 - 09:01
http://www.elcats.ru...a3-b4d8e01bdf6f
т.е. наплывы? там есть типа латок прямоугольники... два на первом кардане и один на втором ... о них речь?
там гаек совсем нет...
Сообщение отредактировал Kolja W123: 07 September 2010 - 10:35
#9 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 07 September 2010 - 09:37
гайка центральная,сильно затягивай
