123: не горит ближний, дальний свет и передние габариты
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 06 September 2010 - 12:02
пропал ближний, дальний свет и передние габариты.
При переводе поворотного выключателя света в положение "габариты" горят только задние габариты, передние не горят и на приборке загорается индикатор дальнего света; тоже самое происходит и при переключении в положение " ближний свет".
Также, при включение поворотным выключателем света стояночночных огней: задние-горят, передние -нет.
Включение этим же поворотным выключателем света противотуманок - тот же эффект, т.е.
противотуманки не включаются. Т.е. нет света в передних фарах ни при каких положениях
поворотного выключателя света да и с помощью подрулевого не включается дальний.
И все время горит индикатор дальнего света (на приборке) за исключением случая когда
свет выключен поворотным выключателем света.
Вопросы:
1) что менять - поворотный выключатель света или подрулевой? Или оба?
2) есть ли реле включения фар на 123?
P.S.
- поворотники(все) работают нормально и аварийка тоже.
- предохранители все целые и звонятся
Сообщение отредактировал vdk: 06 September 2010 - 12:05
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2010 - 13:07
Нет.
С чего началось ? Или разом все пропало ?
Массу фар проверь.
Сними разъем с фары, возьми лампу 21 ватт, один конец лампы на массу (кузов). Включи фары (ближний), и второй конец лампы тычь в разъем (на клеммы по очереди) - загорается лампа на одной из клемм ?
Аналогично - дальний и противотуманки. Либо со смыслом (по цвету проводов), вот схема :
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
#3 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 06 September 2010 - 13:29
Да! Массы точно нету на фарах. Поэтому и лампа горит на щитке при включении габ, ближн, ну и дальн. Коричн провод с фар проверять надо.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 September 2010 - 15:17
Для начала тупо проверить одеты ли разъёмы на фары.
На передние повороты и фары масса помоему одна. Т.е. если работает поворот, значит масса от кузова есть.
Если разъёмы на фарах одеты, то как и сказал ЗоМер - звонить эти разъёмы. Ну и убедиться, что лампочки в фарах целые.
P.S. Проблема с дальним-ближним так же может быть в подрулевом переключателе, но вот за габариты и передние туманки он ни как не отвечает.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 06 September 2010 - 18:49
Нет.
Массу фар проверь.
Можно сказать - разом. Правда, года два назад дурил подрулевой:не включался стеклоочиститеь; разобрал - собрал, заработало.
И ещё произошло это после дождей, люк протёк и было попадание воды в салон - впереди слева по стойке между левой дверью и левой стороной ветрового стекла.
Поставил другой (б/у) поворотный выключатель света - никаких изменений(всё как было так и осталось).
По поводу массы - буду проверять завтра. В каких точках смотреть? Впереди справа около правого поворотника - это понятно.
А где находится точка массы на приведенной схеме обозначина как
"М1 Основная точка массы (комбинир. прибор)" - под передней панелью - в каком месте?
Сообщение отредактировал vdk: 06 September 2010 - 19:05
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2010 - 21:16
Приборку вытащи, за ней бааальшущий болт, которым прикручены к кузову много массовых проводов.
#7 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 06 September 2010 - 22:14
Спасибо !
#8 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 09 September 2010 - 23:16
Нашёлся свет:)
Что сделал:
- хорошо зачистил и поставил новые шайбы в точке М2
- переподключил разъёмы на фарах
- проверил точку массы М1
Похоже, причина была в том что отошёл или неправильно был подключен
разъъем левой фары; так что замена поворотного выключателя света была лишней.
    Yandex (1)
