Hfm заводится по желанию
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   AdilW
AdilW
  • Cообщений: 30
Отправлено 06 September 2010 - 16:37
Прошу совета. Мерс 124 280 двигун с МКПП. Вобшем заводится когда захочется при работе жутко трясет не троит, больше похоже на детонацию. Со слов хозяина началось это после замены двигателя до этого только обороты были высокие. Ребята которые меняли отправили ко мне на диагностику.
Вобщем что было сделано мной: ДПКВ заменен на заведомо исправный.проверенно питание и массы эбу.Метки ГРМ.
Обнаруженно что при прокрутке стартера нет искры и сигнала на форсунки как только появляюся машина заводится.
В эбу висит ошибка Р0340. ДПРВ и проводка проверенны все в норме блок смотрел Лаунчем
Проводка в моторнике или менянная или хорошо сохраненная вобщем хорошая
Сейчас думаю может с маховиком че.Можно ли проверить без снятия КПП имея одно канальный совковый осцил
Вооот. Пока все. :confused:
Мерседес 124 ТЕ универсал 92 года ЭБУ Январь 5.1...41. ДЗ форсунки ГАЗ.
#2 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 07 September 2010 - 01:20
легче снять и сравнить старый и новый маховик,может погнули что,может не затянули такое бывало
#3 ОФФЛАЙН   AdilW
AdilW
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 September 2010 - 05:14
Маховик перекинули со старого двигателя
#4 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 07 September 2010 - 19:03
Маховик, на 104-й если механика, если я ничего не путаю (у меня так), идет двухмассовый маховик, скорее всего в нем дело.
Mercedes-Benz S320 (W140).
#5 ОФФЛАЙН   AdilW
AdilW
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 September 2010 - 19:28
Да механика. Должен быть двухмассовый они вроде с 91 года пошли.
#6 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 07 September 2010 - 19:30
Коробка обычная или "зеркалка"? Вроде как двухмассовые на зеркалке только ставились
#7 ОФФЛАЙН   AdilW
AdilW
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 September 2010 - 19:50
Коробас обычный 5 ступ.
У меня вообше мурз 92 года со 102 движком а маховик двухмассовый первичный вал короткий.
#8 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 07 September 2010 - 19:53
фиг его знает, я же говорю "по моему" )))
http://pics.kz/s5/ef...389eb4ecaa2.jpg
вот мой, искал я его ...... заип....я
#9 ОФФЛАЙН   AdilW
AdilW
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 September 2010 - 20:01
Твою эпопею я читал порадовал результат. А мне чтоб убедится видимо придется коробочку то сымать
