Сдох центральный замок на 201м (+)
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 06 September 2010 - 17:31
Т.е. сигналка продолжает работать, а ЦЗ умер - замки не закрывает
Компрессор самый простой - одна соска, один разъем питания, управляющий разъем 3 дырки (синий - водителя дверь, желтый - багажник и зеленый).
1. ща на разборе попробовал 3 компрессора - все молчат редиска
2. Тестером посмотрел на контактах компрессора ЦЗ - измерения показывают следующее:
- на разъеме питания +12 В есть всегда, земля соответственно тоже присуствует
- на разъеме управления (синий управляющий провод от двери водителя) в состоянии открытых дверей +12 В есть всегда
- разъемы желтый и зеленый не меняют сигнала, т.е. сигналка видать повешена на контакт водительской двери
- нажимаю кнопку сигналки (имитация закрытия двери) на синем контакте напруга падает до 0В на 10 сек, потом восстанавливаеццо на +12
т.е. управление приходит (насколько я понял, именно так включается компрессор - изменением управляющего сигнала),
питалово есть - компрессоры молчат
куды копать ? чё мерить ?
единственное, что странное отметил - на разъеме питания +12 В есть, земля есть, а вставка туда лампочки не привела к ее горению 8-(((((((((
может у меня глюк конечно, плохо воткнул....
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2010 - 17:40
Нет питания. Вот глянь, у Кирпича тоже самое было :
http://www.oldmerin....=...st&p=673311
#3 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 06 September 2010 - 20:19
У вольтметра высокое внутреннее сопротивление. Он запросто покажет +12 на гнилом проводе. Мерять надо под нагрузкой.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#4 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 06 September 2010 - 21:50
Правильно Мас 190,проверяй напругу контрольной лампочкой ватт на 10.
#5 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 07 September 2010 - 11:49
Блин, так и оказалось - напряжометр показывает, атоку нет !
Проброс сопли с АКБ привел к запуску компрессора
Усем спасиба
