Что за неизвестные провода?
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
    Mercedes-Bens 260 (W124, 1992)
Отправлено 06 September 2010 - 21:36
В выходные поднимал обшивку под передними коврами и наткнулся на непонятную мне находку...
Под передней пассажирской обшивкой пола обнаружил разомкнутые провода....
Вот и не знаю что это за провода, соединять их побоялся, т.к. не знаю для чего они.....
Подскажите что это, товарищи форумчане! И нужно ли их соединять или оставить все как есть?
Сообщение отредактировал DEMETRIOS: 06 September 2010 - 21:37
WDB1240261B707328
#2 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
    W210 WDB2102261X090531
Отправлено 06 September 2010 - 21:51
Вроде как на фишки лямда зонда с подогревом.
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
#3 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1066
Отправлено 06 September 2010 - 22:01
лямбда зонд!
#4 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 06 September 2010 - 22:12
лямбда зонд!
Его нужно замыкать или оставить разомкнутым? НА что он влияет??
WDB1240261B707328
#5 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 06 September 2010 - 23:06
Он измеряет количество оставшегося кислорода в выхлопных газах и передает сигнал эбу.На основании этого эбу регулирует соотношение топлива и воздуха так,чтобы происходило оптимальное дожигание выхлопных газов в католизаторе.Я бы подсоеденил и посмотрел на поведение авто.
Сообщение отредактировал zezik: 06 September 2010 - 23:07
#6 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 06 September 2010 - 23:47
Более того, лучше бы эту систему привести в чувства.
Будет только лучше.
Даже если прийдется лямбду заменить, если дохлая, то все равно, покупка новой оправдается за пару месяцев, т.к. расход топлива сократится.
Кстати какой расход?
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#7 ОФФЛАЙН   Jeka w 124
Jeka w 124
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 September 2010 - 08:38
лямбда зонд!
если это так куда дальше идут провода? Под заднее сиденье?
407D 1989 г. OM 617
W124 1994 г. 2.2
#8 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 07 September 2010 - 09:25
один конец под днище на лямбду которая вкручена в глушитель до катализатора(похожа на свечку),а второй в моторный отсек кажись.
всё продано....
#9 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 07 September 2010 - 19:53
Будет только лучше.
Мотор 2.6 л, 160 лошадей, автомат, бензин 95 экто, стандартный режим, расход город 12-13, трасса литров 10....
Это нормально?
WDB1240261B707328
#10 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 07 September 2010 - 20:38
Я на 103 3л. в 7.5 укладывался на трассе, в неспешном режиме, если 90-100 идти, в основном 8-9л при рабочем ЛЗ. А так мож, на литр больше будет есть. Через диагностическую колодку ЛЗ легко диагностируеться. С ЛЗ машина более приёмистей чтоле. Если отключили, значит дохлая ЛЗ. На 103 можно поставить ЛЗ от ВАЗа, но она долго не живёт почемуто(может у меня так вышло х.з., но факт), поставил оригинал и забыл про неё, работала, так и продал авто.
#11 ОФФЛАЙН   Cenitel mb
Cenitel mb
  • Cообщений: 20
    W124,E220,1993
Отправлено 07 September 2010 - 20:45
Подключение разъемов ничего не изменит. Катализатор скорее всего вырезан, вот и лямбду отключили. :moderator:
2.2 111.960 WDB1240221J010600
#12 ОФФЛАЙН   Cenitel mb
Cenitel mb
  • Cообщений: 20
    W124,E220,1993
#13 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 07 September 2010 - 22:00
А есть ли смысл все это восстанавливать? Я имею ввиду катализатор......
Да и как определить есть ли он у меня или нет?
WDB1240261B707328
#14 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 08 September 2010 - 00:29
Какая в данном случае связь катализатора и расхода топлива, да и вообще катализатора и правильной работы мотора?
Лямбда регулирует качество смеси, не больше, не меньше.
300TD АКПП 1985
#15 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 08 September 2010 - 00:30
Если удалили его грамотно, то нафиг его восстанавливать.
Определить его первоначальное наличие можно по VIN.
300TD АКПП 1985
#16 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 08 September 2010 - 09:09
Катализатор нужен для дожигания топлива, нет?
А по лямбде, т.е. мне лучше его подключить и посмотреть как будет вести себя машина?
WDB1240261B707328
#17 ОФФЛАЙН   Cenitel mb
Cenitel mb
  • Cообщений: 20
    W124,E220,1993
Отправлено 08 September 2010 - 09:28
Нужен VIN для определения. Лямбды бывает две. До катализатора и после. И та, которая после катализатора точно также влияет на работу двигателя.
#18 ОФФЛАЙН   Cenitel mb
Cenitel mb
  • Cообщений: 20
    W124,E220,1993
Отправлено 08 September 2010 - 09:35
Подключите, понаблюдайте. По результам отпишитесь.
Удачи.
#19 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 08 September 2010 - 10:44
WDB1240261B707328
WDB1240261B707328
#20 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 08 September 2010 - 12:35
На 103-м моторе разве такое было?
Парные лямбды на одном тракте даже не на всех 210-х есть.
Сообщение отредактировал Martirosyan: 08 September 2010 - 12:38
300TD АКПП 1985
