БУД и проводка двигателя
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
    W124 2.2 111.960 AКПП 1993 г.
Отправлено 07 September 2010 - 00:52
Доброго времени суток Вам форумчане.
Сгнила проводка под капотом, как сказали, это болезнь всех 124, время берет свое. С помощью любимого форума заменил, но тут же начались проблемы с БУД (ECU), пока машина холодная все ок ..как только прогревается не держит обороты ... движок 111 коробка автомат. Ездить не реально ... отогнал на СТО копьютер не видет какой то блок который отвечает за холостые на прогреве .. добрый человек в том же сервисе, как то обошел данную ошибку .. и за некоторую денежку все исправил , но честно сказал что это не навсегда а только 2-3 месяца .. а дальше тоже самое будет .. я откатал 4 месяца ..а потом все началось по новой .. может кто сталкивался с данной проблемой. Подскажите что делать куда идти кому звонить ;)))) ?????
И второй вопрос .. если снять блок (БУД ECU ) с машины .. а потом поставить и все заново подключить .. надо адаптировать узлы и агрегаты с помощью компьютера ????
Больше не являюсь владельцем Mercedes`ов!!!! Стал любителем и владельцем внедорожников, Toyota Land Cruser 100 и Nissan Pathfinder III. Фотоотчетов нет, по причине давности и ненадобности ! Ищите среди форумчан.. кидал многим эту инфу ! Могу сказать одно !!! Подходит крыльчатка от ЛАДА КАЛИНА !!!!
#2 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 07 September 2010 - 01:16
он что еще раз не сможет повторить
#3 ОФФЛАЙН   AdilW
AdilW
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 September 2010 - 05:22
Нет
Мерседес 124 ТЕ универсал 92 года ЭБУ Январь 5.1...41. ДЗ форсунки ГАЗ.
#4 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 07 September 2010 - 23:54
Человек уволился с сервиса .. контактов нет ;( Да и не дело это времяночкой перебиватся !!! Хочется сделать раз и на всегда, как положено.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 12 September 2010 - 00:25
тогда купи НОВУЮ проводку, проверь по ВИНу все узлы(дроссель, реле защиты, блок управления) на совместимость с твоим авто и далее по результатам.!
#6 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 13 September 2010 - 18:12
Проводку поменял .. дроссель новый стоит, проблема с ECU , мастер нужен который его оживит ..
#7 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 14 September 2010 - 02:26
ну купи его тоже тогда,вконце концов дешевле обойдется
#8 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 14 September 2010 - 23:42
Если бы это было проще я бы не создавал бы тему .. новый стоит от 40 до 70 тр .. как то у мну лишних нет .. приму в дар ;)
#9 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 15 September 2010 - 00:09
5,6,7 т.р за б.у у человека в 5 посте,я считаю не дорогу и с гарантией
