почитав форум, решил же проверить - а что там внутри у этого клапана ХХ, который рекомендуется промыть.
Внутри было много грязи. Грязь была постепенно вымыта жидкостью - очистителем для карбюраторов. Клапан ХХ стал чистым.
После установки обратно - обороты ХХ при коробке в Р - под 1000!!!!!!!
При положении коробки D или R - падают до 650 (логично, появляется нагрузка).
Клапан рабочий - при подаче 12В закрывается намертво, воздух не проходит туда.
Вопрос: чего вдруг такая фигня проявилась и что было сделано не так?
Раньше и всегда обороты в Р - 650.
В книжке написана точно такая же цифра.
