поставьте "диагноз"
1о4 мотор 3.2 мкпп, внезапно появились рывки(короткие дергания) при резком нажатии педали газа на второй передаче при старте с 20 км/ч. неприятность пришла внезапно..... в ответ поменял катушки, обратно воткнул две старые оригинальные в дополнение к третей, стояли два аналога бош. все прекратилось, но через 5 дней опять появилось. до этого месяц назад накрылись бензонасосы, поставил от 104 2.8..................???????
рывки при нажатии педали
Отправлено 08 September 2010 - 01:59
С124 320Е мкпп.
Отправлено 08 September 2010 - 02:11
привет, у меня сарай 124 3.2 '94
неделю назад избавился от такой же проблемы.. не уверен что у вас тоже самое решение возможно, но в моём случае вопрос был в педали газа, а именно в несоответствии положения педали относительно положения на исполнительном механизме (педаль електронная само собой).
до этого думал что коробка мрёт, потом думал что каты... а оказалось всё тупо в настройке
п.с. если надо в личку могу скинуть адрес сервиса куда катаюсь... два раза там был и два раза уезжал с решенными проблемами. посоветовали друзья, которые давно уже там чинятся... правда не особо дешево)
Сообщение отредактировал snail: 08 September 2010 - 02:14
Отправлено 16 September 2010 - 02:49
а посоветуйте мне )))п.с. если надо в личку могу скинуть адрес сервиса куда катаюсь... два раза там был и два раза уезжал с решенными проблемами. посоветовали друзья, которые давно уже там чинятся... правда не особо дешево)
а то вдруг на холостом стали падать обороты до нуля (иногда даже глохнет!), потом подскок до 1500 и возращение на 700-800. Потом снова ровная работа (может 5 секунд, а может и 5 минут). Ну и на ходу рывки. То есть машина как бы глохнет и тут же заводится...
e280 ручка
Отправлено 16 September 2010 - 15:48
e280 ручка
попробуй сменить 7-й предохранитель дает замыкание на расходомер.... была такая же проблема.
С124 320Е мкпп.
Отправлено 16 September 2010 - 15:49
спасиб за совет, проблема оказалась в ВВ проводах....
С124 320Е мкпп.
Отправлено 17 September 2010 - 00:34
в моем случае...
предохранители все проверял, все копал... в итоге на диагностике на сервисе выявили ошибку ДМРВ. Заменили на новый бошевский. Все нормализировалось...
Отправлено 17 September 2010 - 04:07
а мне кажется расходомер не мешало бы проверить, у меня такое был,о провал при нажатии на газ, оказалось расходомер ваще не работал.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
