штатная сигналка
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 08 September 2010 - 07:57
Машина встала на сигналку с ИК ключа, а вечером на этот ключ не реагирует.
Двери открыли, а стартер заблокирован.
Может кто знает как ее можно отключить или обойти?
И вобще что могло случиться с ней?
Ключ работает,покрайней мере видно как мигает.
Колхозить не хочется с лишними проводами(нашли как можно завести из под капота),может кто скажет где реле которое стартер блокирует находится?
Машина e124 2,2 94
Сообщение отредактировал Vadimas: 08 September 2010 - 07:59
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
#2 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 08 September 2010 - 09:31
На днях как раз обсуждалось-это реле находится за щитком приборов.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#3 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 08 September 2010 - 19:29
Вынул щиток и кроме двух маленьких релюх(синей и серебристой) ничего не нашел.
Может ссылка есть или схема на это?
#4 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 08 September 2010 - 20:11
Попробуй : http://www.gdtm.net/885Code.htm
+79517734143        Максим
#5 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 08 September 2010 - 20:24
На Frontere такую дрянь убирал! Попробуй от замка зажигания кажеться фиолетово белый провод проследи куда он идет скорей всего на реле. Оно и разрывает цепь стартера. Чаще всего примитивные угонки.
Сообщение отредактировал Chilori: 09 September 2010 - 05:40
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 September 2010 - 22:59
Синяя, если мне склероз не изменяет. В колодке замыкаем контакты 30 и 87.
#7 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 09 September 2010 - 05:36
Да! На днях тема была(неизвестные релюшки). Там пишут что серебристая релюшка..
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#8 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 September 2010 - 12:39
Спасибо. это серебрисая реле было, вобщем на неё питалово с сигналки не идет, вскрыли ее и замкнули на прямую...
Машина заводится с ключа)))))))
Но я всёж хочу востановить систему ИК запирания замков,может кто сталкивался с ними, почему вдруг она на ключ не реагирует?????
