5 МКПП
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 09 September 2010 - 13:28
Добрый день!
Стала плохо включаться первая передача, при переключении слышно металические удары (могут тяги от кулисы к коробке стучать?). Замена цилиндров не помогла, сцепление схватывает внизу (хотя меняли его очень давно). При трогание с места машина немного дергается. Подскажите как сделать, чтоб включались передачи нормально?
Сообщение отредактировал ashmobil: 09 September 2010 - 13:29
124 2.0 (111) 1993 М
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 September 2010 - 14:24
Как вариант :
http://www.oldmerin....showtopic=75802
втулки кулисы менял ?
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 09 September 2010 - 14:34
выжимной проверь,у меня провалился в свое время
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#4 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 09 September 2010 - 20:22
Втулки купил, но еще не менял. Они в кулису просто вставляются или запрессовываются?
Сообщение отредактировал ashmobil: 09 September 2010 - 20:23
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 09 September 2010 - 23:14
Добрый день!
сначала купить и поставить нормальное сцепление, потом поставить нормальные цилиндры и на последок нормаль но же их прокачать.
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 09 September 2010 - 23:22
Прежде, чем затеваться со сцеплением и прочим - надуй компрессором через крышку (куда тормозуху заливать) главный. Дырку, только - не делай здоровенную. Поможет (это - временно) - значит, где-то травит. Тогда уже - ищи криминал и меняй, прокачивай правильно.
PS Если такое надувательство - не поможет, значит - причины, вероятнее - механического характера.
Сообщение отредактировал karlson: 09 September 2010 - 23:26
#7 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 10 September 2010 - 10:53
Думаю пойти по этому пути+ втулки кулисы поменять. А сколько в среднем коробка стоит если что?)
#8 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 10 September 2010 - 14:16
да не при чем тут коробка,не переживай,занимайся со сцеплением.возьми свой выжимной и сравни с новым в магазине
#9 ОФФЛАЙН   _Cerber_
_Cerber_
  • Cообщений: 104
    W210, M111
Отправлено 07 November 2010 - 11:42
У меня такая же хрень, включается только, если немного отпустить сцепление. что это может быть?
