генератор на 103.983
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 09 September 2010 - 14:24
вопрос в следующем:
у меня на 103.983 мерцает свет всех эл приборов на ХХ
и двигатель немного подтраивает
установлен генератор на 70А вместо положенного 90А
заряд нормальный 14.2В
таблетку меняли ничего не изменилось
электрик говорит, что все мои беды от этого 70 ти амперного генератора
надо поменять обмотку в нем и будет 90А.
а на что вообще может влиять 70А вместо 90А?
могут из за этой разницы в 20А мерцать эл приборы и троить движок?
заранее благодарен за ответ
#2 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 09 September 2010 - 17:56
Если задать одинаковую нагрузку(например 60A) для теста на генераторы 70 и 90 и посмотреть напряжение бортовой сети на осциллографе то будет примерно такая картина. На рис 1 генератор 90А а на рис2 70А. На рисунке 2 видно что при достижении предельной нагрузки на генератор синусоидальное(плавное изменение) напряжение переходит в пилообразное. Что может приводить к мерцанию света.А тестер так и будет показывать только пики напряжений(14.2) Кстати зарядка будет тоже хуже, смотря какой аккум стоит. Надеюсь поймёшь чё я толкую!
Если хочешь перестраховаться найди электрика с осциллографом,он тебе точный диагноз поставит как дает твой генератор при нагрузке,хотя тут и так ясно что 70 это маловато для твоей машины.
Сообщение отредактировал Chilori: 09 September 2010 - 18:09
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#3 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 09 September 2010 - 18:49
Никакого отношения мощность генератора к мерцанию света, в данном случае не имеет. Ставьте нормальные щетки и все будет работать без всяких мерцаний.
P.S. В свое время у vihuhol351 была проблема с мерцанием света. Перебрали 2 или 3 вида щеток, причем новых, но по 300 руб. непонятного происхождения. Решилось, путем установки б/у шоколадки Bosch, возрастом старше бабушки Кащея Бессмертного :gigi:
Сообщение отредактировал theRocket: 09 September 2010 - 18:54
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#4 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 09 September 2010 - 18:59
:lol: :lol: :lol:
+79517734143        Максим
#5 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 09 September 2010 - 19:29
Всегда щетки от тазиков перепаивал и никогда не мыргало, другой вопрос когда кольца убитые.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#6 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 12 September 2010 - 18:48
перед этим два раза отдавал генератор в ремонт
заменили всё кроме какой то обмотки (наверное её и собрался менять электрик) и диодного моста
щётки и регулятор напряжения меняли на днях, но результат отрицательный..
благодарен всем за участие в проблеме..
но вопрос ещё не решён как прояснится, отпишусь в чём была закавыка.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 September 2010 - 08:39
в том то и соль, что регулятор надо менять не абы на какой, а на БОШ, причём чем он старше, тем лучше. тоже постоянно слышу такое от своего генераторщика.
#8 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 13 September 2010 - 20:01
Значит я не один :-D
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
