Здравствуйте! Небольшая проблема: АКПП 5 ступка - при переключении со 2 на 3 передачу ощущается нехилый рывок коробки, а дальше переключения нормальные. Если разгон медленный то и рывка нет почти, что это может быть? Трогается авто со 2 передачи. Спасибо. Р.S. Форум почитал но к единому мнению не пришел - про модулятор какой-то все пишут. ![]()
рывок коробки при переключении со 2 на 3 АКПП 5 ст
Отправлено 09 September 2010 - 18:11
МВ 300Е-24, спортлайн, 104.980, АКПП 722.501, год 1991
Отправлено 09 September 2010 - 20:57
Возле модулятора есть электрогидравлический клапан-датчик момента переключения 2 - 3 и 3 - 2. Иногда с него слетает фишка, или перегнивает провод. Я бы начал поиск неисправности именно с него.
Отправлено 11 September 2010 - 20:45
Спроси лучше у стаса.Здравствуйте! Небольшая проблема: АКПП 5 ступка - при переключении со 2 на 3 передачу ощущается нехилый рывок коробки, а дальше переключения нормальные. Если разгон медленный то и рывка нет почти, что это может быть? Трогается авто со 2 передачи. Спасибо. Р.S. Форум почитал но к единому мнению не пришел - про модулятор какой-то все пишут.
Отправлено 30 September 2010 - 17:29
похожая проблема с 1-2...
где модулятор находится и как выглядит...
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
Отправлено 30 September 2010 - 17:39
Модулятор влияет на все переключения. Если все остальные передачи включаются нормально, то регулировка модулятора вам не поможет. Дело может быть в самой коробке или в гидроблоке. Это мое мнение. Лучше спросить у Sttas. Модулятор стоит с левой стороны(походу движения) коробки, к нему подходит трубка(черная).похожая проблема с 1-2...
Отправлено 30 September 2010 - 17:43
а еще вопрос:куда масло может деваться из коробки если явных течей нигде нет ?(доливаю по литру в 2 недели)
Отправлено 30 September 2010 - 20:50
Смотри другую ветку, я ответил на этот вопрос.а еще вопрос:куда масло может деваться из коробки если явных течей нигде нет ?(доливаю по литру в 2 недели)
