аккумулятор сел
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 09 September 2010 - 19:45
Торопился по делам и забыл выключить магнитолу и ушел поделам , а она выключается сама отдельно без ключа зажигания.
Затем я вернулся к авто через 3 часа. Стартер не крутит, но прибор горит, т.е. работает.
Свой аккумулятор снял с авто. Поставил другой аккумулятор завел, снял клеммы при работающем двиг. поставил свой. Чуть подзарядил на холостом ходу.
Результат: двиг. заводится, все работает. Вот только передние стеклоподъемники работают при только неполном нажатии. В смысле что не работает автоматическая доводка стекол вверх и вниз при сильном нажатии.
Блок предохрнителей (которую вблизи аккумулятора под задним сиденьем) проверил может что задел там какую нить предохр. Нет все на месте.
Что может быть?
Спасибо.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 09 September 2010 - 19:47
Обучить нада.
#3 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 09 September 2010 - 19:51
Ok. Но как?
Расскажите пож-та. буду очень благодарен.
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 09 September 2010 - 20:16
опускаешь стекло примерно на треть вниз, поднимаешь до упора первой позицией кнопки и удерживаешь её, пока не отключится двигатель (если тихиая улочка или гараж - слышно). Также второе стекло.
#5 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 09 September 2010 - 20:24
Опускаеш до упора стекло нажатием кнопки в первом положении!
Как опустится до конца нажимаеш кнопку в положение 2 и удерживаеш секунд 15-20
тоже самое проделываеш для положения вверх!
Всё запрограмится и тогда будет с ключа закрыватся и открыватся!
#6 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 10 September 2010 - 05:06
Спасибо.
Сейчас на работе. Вечером попробую.
#7 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 13 September 2010 - 06:49
Все сделал! Как советовал vovan_k.
Все четыре стекла можно поднимать и опускать автодоводчиком дожимая кнопки.
#8 Гость_Гость_саша_*_*
  • Гости
Отправлено 20 September 2010 - 11:08
Что может быть?
Спасибо.
#9 Гость_Гость_*
Гость_Гость_*
  • Гости
Отправлено 20 September 2010 - 11:16
При закрытия дверей через 5 секунд двери опять откраваються?недавно снимали аккумулятор и ставили на зарядку...
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 September 2010 - 12:11
Как вариант :
http://www.oldmerin....h...c=72597&hl=
#11 Гость_Гость_*
Гость_Гость_*
  • Гости
Отправлено 20 September 2010 - 17:02
спасибо всё правельно сказал в багажнике цз дал трещину и замки открывались сами я всё сделал и стало как прежде!!!
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 September 2010 - 17:06
Вот и чудно. :-)
Спасибо что отписался !
#13 Гость_Гость_Александр_*_*
  • Гости
Отправлено 22 October 2010 - 19:11
как можно следить за инжектором или как за ним ухаживать без обращения в сто или как продлить ему жизнь.Или может туда ненадо вобще лазить унас после обращения в сто у маих знакомых поевляются проблемы .сто у нас не разветы и вобще все делают тяп ляп.
#14 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 22 October 2010 - 19:13
пять баллов
