Подскажите плиз при троганиии какой то стук в заднем мосту, один кулибин сказал - мост подкатывается, надо поменять резинки.
Какие резинки менять?
W124 1991г.в. 230E
Стук в заднем мосту
Отправлено 12 July 2006 - 13:14
Отправлено 13 July 2006 - 06:45
Не исключено что кулибин прав, но лучше убедиться в этом самому. А то вдруг это пустое ведро катается по багажнику. Лучше всего загнать машину на яму и рывком повиснуть на каждом из рычагов отвечающих за передачу горизонтальных усилий от моста на кузов. Если ощутите малейший люфт - меняйте резинки рычага. В моей модели таких рычагов по два с каждой стороны. Думаю, что у Вашей нечто похожее. Номера резинок в Мерсосельпо знают наизусть.
E200D W124
Отправлено 13 July 2006 - 11:46
У меня такое было - ослабло крепление редуктора. Там есть болт с внутренним шестигранником сверху к балке притягивает редуктор.
Отправлено 16 July 2006 - 14:50
Да блин я живу глухомани и единственная возможность приобрести запчасть - только через экзист, поэтому если можно то по номерам резинок подробнее. Опора задней балки - это не то? (номер 1243506408)Номера резинок в Мерсосельпо знают наизусть.
