я не знаю что сказать . . .
все таки померяй на какую глубину уходит шток внутрь
должен маленький диаметр уходить немножко совсем
После капремонта двига не врубается ни одна передача.
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2010 - 01:11
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2010 - 03:15
сейчас-все признаки воздуха в системе.
два дня не могу прокачать-ТЖ идёт,воздух не выходит,педаль слабая,но не падает...ходю,репу чешу
Саша 123 200д 84
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2010 - 10:33
если снизу качаешь,то откуда воздух?или рабочий подзасрал пока делал?не течет ни откуда?
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2010 - 13:05
Такие новости:
Прокачивал-прокачивал по-всякому-всё без толку,педаль ватная!А вчера снял РЦС,не отворачивая от магистрали,привернул заглушку к фланцу.Тронул педаль: камень!
Теперь коробку опять снимать,что там-ума не приложу! ((.Радует только,что круг сузился-гидравлику можно исключить наконец!
Саша 123 200д 84
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2010 - 18:19
Такие новости:
ура!!!поздравляю с продвижками
ждемс
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2010 - 21:09
Ну, что...
Опять снял.Опять внешне-всё благополучно...
У меня одна сейчас мысль: мог я наоборот,не той стороной, диск сцепления поставить?Там два фланца,короткий и длинный.У меня стоит коротким назад.
Кто помнит,или есть под рукой снятая корзина с диском,подскажите?
На схеме в Экатсе ни фига не поймёшь...
Саша 123 200д 84
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2010 - 23:40
наоборот не поставить,он упрется в корзинуНу, что...
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 00:54
В том то и дело, что упрётся… Но затянуть можно…
+7(911)918-05-72 Владимир
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 00:57
!!! Откручивай корзину и переворачивай диск !!! Длинный хвост диска должен смотреть назад!!!
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 07:00
Попробую сегодня
Тем более,что других причин пока даже предположить не могу...
Саша 123 200д 84
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 08:39
Снимай коробку.. смотри как диск поставил, мало того когда ставил хоть первичным валом выставлял корзину?? как прокачиваешь сцепление??? очень легкий способ прокачки без фанатизма откручиваешь пробку бочка с жидкостью на главно, ... берешь старого образца ручной автомобильный насос наливаешь в него житкость одеваешь шланг на пипку рабочего цилиндра на коробке и вдавливаешь жидкость ...ток смотри не доконца насос вдавливай что б воздух не попал вот и все... педаль должна ходить мягко без усилий.. выжимной подшипник наоборот не поставиш т.к вилку не установишь...
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 09:17
Переворачивай диск сцепления.У меня одна сейчас мысль: мог я наоборот,не той стороной, диск сцепления поставить?Там два фланца,короткий и длинный.У меня стоит коротким назад.
Невыступающей более узкой по диаметру железякой в центре диска - к маховику. Вылезающей широкой железякой с пружинами - к корзине сцепления.
ЗЫ. Сам недавно менял диск сцепления (повело сцепление). Когда снял старый, сильно задумался - пружины диска сцепления наполовину сточены об болты крепления маховика (болты тоже покоцаны).
Какой то нехороший человек поставил диск сцепления не правильно.
Но : сцепление работало, даже посторонних шумов не издавало.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 22:54
И всё переключалось??Когда снял старый, сильно задумался - пружины диска сцепления наполовину сточены об болты крепления маховика (болты тоже покоцаны).
Т.к. ни одной передачи не смог врубить и ни метра не проехал-грубых повреждений нет.Но болтами маховика оторваны 3 уголка фиксаторов пружин-надеюсь,не вывалятся...
у меня,я понял,просто не доставало до диска,потому и педаль была всё время мягкая.Хотя не очень понимаю,если бы не задевало за болты маховика-то какая разница,как диск стоит?В момент срабатывания сцепления,вроде,он д.б.в свободном состоянии
Уже снял,перевернул.Завтра КПП буду ставить.
Саша 123 200д 84
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2010 - 10:42
Угу. Кто-то до меня так поставил, я так и ездил (потому как не знал).И всё переключалось??
Видимо, корзины сцепления разные у дизеля и бензинки.у меня,я понял,просто не доставало до диска,потому и педаль была всё время мягкая.
Что есть срабатывание ? Обычно говорят "сцепление включено" - педаль сцепления не нажата, корзина прижала диск сцепления к маховику. И "сцепление выключено" - педаль нажата.В момент срабатывания сцепления,вроде,он д.б.в свободном состоянии
Вот при нажатой педали сцепления диск отходит от маховика.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2010 - 14:11
Я уже тоже так решил,м.б. отличия у разных фирм,у меня ЛукВидимо, корзины сцепления разные у дизеля и бензинки.
Что есть срабатывание ? ... "сцепление выключено" - педаль нажата.
Срабатывание-имел ввиду "расцепление" сцепления,для чего оно и создано,т.е. имено при нажатой педали
Сейчас второй день имею секс с установкой КПП-не хочет на место вставать! первые 2 раза как-то само легко получалось.
Может,кто какую тонкость знает?
Саша 123 200д 84
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2010 - 15:01
диск сцепления отцентровал?
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2010 - 10:47
Нечем мне центровать.Не разбирать же КПП!
Впердолил вчера,хоть и не без труда.Без удовольствия и как-то не "по-мерседесовски"-туго,поочерёдно затягивая и расслабляя болты сверху-снизу...((
Но-цель достигнута. )
Потерял один замочек-застёжку на конце тяги к рычагу КПП.Теперь не знаю,где достать,чем заменить? № может,кто-то знает?Или от отечественного чего-то подходит?
Саша 123 200д 84
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2010 - 11:00
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2010 - 11:13
О,спасибо!
Саша 123 200д 84
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2010 - 19:09
ЧЧЧёррт!
Опять-ни фига не включается! педаль мягкая.
Уже ясно-дело внутри картера КПП:или корзина,или ...уже не знаю,что думать.До капремонта жалоб на переключение передач не было!
Внешне-корзина в порядке(одна ламель сломана.но это было замечено уже давно,не мешало).Что там вообще сломаться может??
Кто корзины менял,они взаимозаменяемы или Лук только на Лук менять?Почему менял? что было и что стало после замены?
Саша 123 200д 84
