Делали контроль по наливу топлива дозатором и естесственно отключали и подключали реле топливного насоса. После чего при включении зажигания насос не срабатывает кратковременно и при пуске не работает. Если пальцем нажать на катушку которая включает насос в самом реле, то насос включается. Видимых горелых деталей не обнаружил. Реле пропаял. Провода под капотом прозвонил от реле до предохранителей, от реле до мозгов. обрывов вроде нет. Разъем реле весь звонится. Результат нулевой. Можно было бы кинуть соплю, но при этом не будет работать пару функций КЕ а это нехорошо. Спрашивал у предыдущего хозяина машины, он сказал такое было пару раз, искали причину и не нашли. Короче говоря как то у них машина запустилась вроде бы после того как шевелили провода сами не знают как и работало все нормально до вчерашнего дня. Может быть кто-то сталкивался с таким реле 012 545 48 32. Может надо проверить питание? На какие клемы? На толстом красном проводе есть плюс. Заранее благодарен всем откликнувшимся
Реле топл. насоса на 300е24
Отправлено 07 September 2010 - 17:58
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
Отправлено 08 September 2010 - 08:58
Может у кого есть схема самого реле или цепи в которой оно включено???? Или может кто-то подскажет чего где проверить померить на каких контактах????
Сообщение отредактировал cargobull: 08 September 2010 - 09:01
Отправлено 08 September 2010 - 09:48
Фотку давай со стороны пайки.Реле пропаял.
Функции реле :Может надо проверить питание? На какие клемы? На толстом красном проводе есть плюс.
1. Управление работой топливного насоса
2. Обогрев датчика кислорода (ДК)
3. Включение пусковой форсунки при запуске холодного двигателя
4. Управление функцией kick-down АКПП
Надо заметить, что некоторые функции могут отсутствовать в вашем варианте релеТН, например функция 4 отсутствует на машинах с МКПП.
Обозначение выводов релеТН:
31 – масса (земля)
30 – +12В постоянное, не зависит от включения зажигания
15 – +12В при включенном зажигании
50 – +12В при работе стартера
TD – сигнал “обороты двигателя” от системы зажигания
TF – сигнал температуры двигателя от блока управления впрыском КЕ
Выходы:
87 – подача питания на бензонасос
87H – питание обогрева датчика кислорода(ДК)
87V – включение пусковой форсунки
87k – выход разрешения функции kick-down
Источник :
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Отправлено 08 September 2010 - 22:27
фотки завтра сделаю,выложу вечером
Отправлено 10 September 2010 - 13:48
Скажу, что ни хрена не пропаяно.вот и фотки, ну что скажешь
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Отправлено 10 September 2010 - 21:59
короче перепаял еще раз + пару проводов входных и получил результаты:
при включении зажигания насос сразу начинает фигачить без остановок
кик даун не работает
ПФ по ходу тоже(при снятии разъема на холодную ничего не меняется, заводится плохо)
Отправлено 10 September 2010 - 22:21
Походу когда паял зацепил ещё и другие дорожки, результаты ты уже написал. ![]()
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 10 September 2010 - 23:18
Угу.Походу когда паял зацепил ещё и другие дорожки, результаты ты уже написал.
Ну в теме же по ссылке написано, АККУРАТНО паять.Скажу, что ни хрена не пропаяно.
да и фотки даны и рекомендации...Следим за тем, чтобы случайно не спаять соседние места паек (расположенные рядом).
Или так кажется, что паяльником помахал по электронной плате - и все заработало ?
