подключить сабик к штатному команду
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   руслан 1
руслан 1
  • Cообщений: 15
    W210 E430 1998
Отправлено 11 September 2010 - 22:02
коллеги, рад всех приветствовать!! имею пару вопросов... кто осведомлен? можно ли как то подключит сабвуфер к штатной магнитоле; и как это сделать, если можно? и др вопрос: какой мощности у меня в передних дверях динамики, на сколько ОМ? динамики бозе, магнитола блаукпункт. усилитель бозе. ну кто соображает- можно по вину пробить, т.к все стоит родное. заранее примного благодарен!
W210 E430 акпп авангард 1998 WDB2100701A527010
#2 ОФФЛАЙН   brabustv8
brabustv8
  • Cообщений: 95
    w124E500 и w463G560
Отправлено 12 September 2010 - 10:25
???????????? какие исходные данные, такие и возможности ответа...
вообще САБ напрямую к голове подключить нельзя, только если есть САБовый выход - то с него на Нч усилок и потом на САБ..., если нет выхода - то его делать, если сигнал снимать с колоночного выхода - получится полная Х-НЯ, но многим нравится :biggrin:
...? а зачем Вам мощность дверных головок, что Вы сней делать хотите (для справки:
1. головки собственную мощность не имеют, а имеют способность "держать, работать (если проще выразиться) с подаваемым на них сигналом определеннной мощности...
2. мощность и громкость - это 2 большие разницы и зависимость между ними не такая как многие думают
3. к сожалению мощности (по способу замера) бывают разные: синие, белые, красные... поэтому значения 300 Вт и 25 Вт могут быть как =, так и 25 может быть > 300...)
#3 ОФФЛАЙН   руслан 1
руслан 1
  • Cообщений: 15
    W210 E430 1998
Отправлено 13 September 2010 - 22:03
вообще я плохо понял... :neutral: я просто хотел на передней папнели установить маленькие динамики. у меня только в дверях четыре шт и сзади два низкочастотных. звук с дверных несколько заглушается, особенно когда пасжиры сидят, т.к. динамики стоят внизу дверей, ну вы знаете наверное. я хочу на панели поставить сам (уменя там только заглушки) и запараллелить их с передними дверными. где то читал что в машине как у меня стоят динамики разных сопротивлений. вот я и хочу узнать какие у меня чтоб купить того же сопротивления как у меня. а сабик у меня с усилителем лежат в гараже от прежней машины уже два года, вот и подумал пригондобитьего. а как и куда плохо представляю... :confused:
#4 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 14 September 2010 - 05:48
на магнитоле ссзади должен быть выход на усилок разъем "колокольчики", и ещё из пучка проводов один тоже должен быть предусмотрен на усилок(нужна книжка от манитолы почитай), обычно на заводских такого не бывает, но проверь)) а сопротивление ето чето наврятли, и на омы особо смотреть не надо, колонки выбирай по ватам но не по максималке а по наминальной частоте максимум хорошо мало какие выдают...
Сообщение отредактировал m203: 14 September 2010 - 05:58
#5 ОФФЛАЙН   руслан 1
руслан 1
  • Cообщений: 15
    W210 E430 1998
Отправлено 14 September 2010 - 07:30
на магнитоле "колокольчиков" нет. это штатная магнитола. на обычной подключить-нет проблемм, я не раз это делал. а вот на штатной как? а "ОМы" разьве плевать?? я думал что это, как бы, важно...
#6 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 14 September 2010 - 08:45
возьми любой дин из двери,переверни и там должно быть написанно сопротивление....как правило заводские дины,да и 90% остальных 4ом.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#7 ОФФЛАЙН   руслан 1
руслан 1
  • Cообщений: 15
    W210 E430 1998
Отправлено 14 September 2010 - 12:54
так то оно так, да вот как достать его :confused: не хотелось обшивку снимать... сейчас снимешь и как обычно половина клипс сломается, потом соберешь скрипеть будет или болтаться и тд. я просто думал может кто из форумчан сталкивался, вот и спросил. видно никто не колхозил. да и сабик видать не втыкали...
