Доброго времени суток! Пытаюсь вернуть к жизни свой 2.6! подскажите пожалуйста как проверить клапан ХХ. расходомер проверял омметром, сопротивление менялось плавно. можно ли говорить о том, что в порядке или ещё чё надо проверить?
Клапан ХХ
Отправлено 12 September 2010 - 23:07
Привет землякам!Доброго времени суток! Пытаюсь вернуть к жизни свой 2.6! подскажите пожалуйста как проверить клапан ХХ. расходомер проверял омметром, сопротивление менялось плавно. можно ли говорить о том, что в порядке или ещё чё надо проверить?
Клапан ХХ, при условии, что он та 2.6 такой же как и на 2.3, а по идее такой же) проверить 5 сек.
Снимаешь. Заглядываешь во внутрь. Там стоит заслонка, причем в приоткрытом состоянии. Подаешь на него 12В (полярность перепутать не страшно, по крайней мере у меня не сгорел) и заслоночка эта, при включении, должна переместиться в крайнее положение, полностью открыться. Причем с харатерным металическим щелчком. Если есть какие либо заедания, или срабатывает через раз, то для начала его промыть а уж ежели не поможет - ну...поменять.
А вообщем-то здесь на форуме достаточно четко и красиво описаны проверки, различные проблемы и выходы из них. Почитай внимательно.
Удачи!
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
Отправлено 12 September 2010 - 23:33
большое спасибо!Привет землякам!
Удачи!
