Пружины клапанов для ОМ 617
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 13 September 2010 - 14:43
Здрасте уважаемые! Теперь в этот раздел буду писать часто. Имем пружины с желтой маркировкой, но у всех дести размер 50,5 по инструкциям 51,2. Можно ли их ставить?
#2 ОФФЛАЙН   MB 309D
MB 309D
  • Cообщений: 54
Отправлено 13 September 2010 - 21:27
ПО ходу по допускам под замену, мануала нет под рукой, у меня тоже пружины просевшие были не стал менять так как оригинал и ходят по сей день. Оригинала точно не найдёныш, а то что продают ет гавно китайское . Я с практикой пришол к тому чем больше оригинала в движке останется, тем лучше и ресурс поболее будет.
Ни что так не провоцирует на лож!! как вопрос ??СКАЖИ МНЕ ТОЛЬКО ЧЕСТНО!!
#3 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 14 September 2010 - 09:54
Просто они подходят под пружины другого цвета. Там они проскакивают в размер.
#4 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 14 September 2010 - 10:42
Вырежь шайбы 0,7-1мм под пружины.
В библии по ремонту ГАЗовских двигов рекомендуют менять пружины при усадке в 10-15%(при длине ок 53,5мм).А уж они собаку сожрали в вопросе замены годных\негодных деталей...))
В твоём случае-это 5,1-7,5 мм усадки...
Саша 123 200д 84
#5 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 14 September 2010 - 13:10
В твоём случае-это 5,1-7,5 мм усадки... не въеду, это что за усадка?
#6 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 14 September 2010 - 16:10
в смысле,разница в длинах пружин на указанную величину
в книге говорилось об усадке-по сути одно и то же.
Саша 123 200д 84
#7 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 15 September 2010 - 21:49
Оставь , как есть и не парься! Несмертельно.
#8 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 16 September 2010 - 10:02
Если не упадут бесплатные, то оставль наверное, просто получаются характеристики пружин с другой маркировкой.
Двиган обретаю на пожизненное пользование. Ездить буду очень далеко тыс по3-4 км за раз, вот и хочу, что бы ничего не отваливалось.
итересно, что скажет Канибал Мэд на эту тему?
Сообщение отредактировал Rhman: 16 September 2010 - 10:04
#9 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 16 September 2010 - 20:53
Андрюха забил на форум, не до того ему пока. Я на гелике гонял за 3000км за двое суток. Едешь 90-100 и всё будет ОК! Главное не напрягай и не понужай зря.
#10 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 16 September 2010 - 20:54
Подшипники в тарелках проверил? Должны легко крутиться без закусываний.
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 September 2010 - 11:43
Не то чтобы сильно забил - читаю каждый вечер, перед сном... Хе-хе... :-D Вот только отвечать с телефона дюже геморно.
А так всё верно. Если пружины целые, строго вертикальные и все одинаково просели - то конечно же можно их ставить, думаю тысяч на 200 их ещё хватит гарантированно.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 17 September 2010 - 11:45
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 19 September 2010 - 09:54
Что бы не плодить темы еще один вопрос. можноли установить впускные клапна старого образца под поршня нового образца? Заниматься поиском клапанов не хочу, так как имею голову старого образца целеком.
#13 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 19 September 2010 - 12:56
Я,когда летом ГБЦ менял и сёдла перетачивал-столкнулся с тем же.
В итоге,взял комплект клапанов от другой ГБЦ,переточил угол с 30 на 45 град(иначе нельзя было).
В итоге -завелась,сейчас заводится с 2 оборотов.Пока правда не езжу-сцепление...
Так что-не парься,ставь любые подходящие,хоть и вразнобой,лишь бы смыкались правильно.
Саша 123 200д 84
#14 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 19 September 2010 - 16:35
А углубления в клапане не сиграют отрицательно?
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 September 2010 - 17:42
Клапанам там по ходу безразлично безразлично какого типа поршни. А вот форкамерам - тем нет. Но насколько помню у тебя форкамеры стоят нового образца - им тоже некритичны старые поршни. Единственно что форкамеры между собой могут отличаться количеством отверстий - этого тоже не хотелось бы.
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 21 September 2010 - 12:26
У меня теперь две бошки. 1-я та которая от тебя привез ( нового образца), 2-я здесь нашел старого образца. просто клапана впускные убитые наглухо у той, кторую от тебя привез. Сейчас в чем и вопрос что куда подходит. клапана старого образца с углублениями. неисключено камера сгорания увеличится
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 September 2010 - 22:15
Насколько увеличатся? На 1 см куб каждая? Даже если на 3 - не страшно.
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 12 January 2013 - 14:03
А как правильно ставить клапанные пружины: краской к тарелке (вниз) или к регулировочным гайкам (вверх)? или вообще нет разницы?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#19 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 12 January 2013 - 21:59
ау знатоки!
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 January 2013 - 00:50
По-моему без разницы.
Велик colnago  :wub:
