Как снять рулевое колесо (w124 93гг)
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 13 September 2010 - 17:01
Извинияюсь за создание может повтрной темы, я не нашел по крайней мере подобную :)
При вращении рулевой колонки слвшны нехарактерные звуки, скрипы и т.д. Будто что-то засаорилось там и теперь трется и скрипит.
Как можно аккуратно самостоятельно снять колесо рулевое, смазать там все и благополучно поставить?
Спасибо.
Mercedes-Benz W124 1993 года, двигатель №111940 200Е-16
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 13 September 2010 - 17:08
подушка есть?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 13 September 2010 - 17:37
если руль троллейбусный-тобишь резиновый с пластиковой звездой на бибикалке-то подцепляешь звезду за краешек и выковыриваешь её. Потом суёш внутрь шестигранник на 10 и откручиваешь. С УСИЛИЕМ-на резьбу нанесён герметик.Тянешь на себя баранку и всё.
Если с подушкой, то сзади по бокам 2 болтика под торкс ( то ли 25 то ли 27 счас не вспомню), сначала их выкручиваешь-(они не выпадут-так задумано), снимаешь подушку, отцепляешь пару проводков-АХТУНГ, сначала отключи аккум, а то....... Остальное по схеме с шестигранником.
Сообщение отредактировал Сим: 13 September 2010 - 17:43
#4 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 13 September 2010 - 17:45
Аккум можно и не трогать - SRS через контактную группу на ключе включается, торкс на 27
W124 E250Diesel 95 bj
#5 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 13 September 2010 - 18:47
спасибо. попробую что-то сделать. а что такое "торкс"?
#6 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Да, кстати, авто с однйо подушкой, руль и весь салон от Е-шки
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 September 2010 - 09:29
в данном случае лучше обратится к специалистам!
торкс это шестигранник имеюший спец профиль в виде звезды.
руль снимается не просто потянул на себя, а пошатывая из стороны в сторону и одновременно на себя.
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 17 September 2010 - 14:00
Спасибо господа :) снял руль, подушку, смазал. Но шум не ушел.
Пошел к спецам, они сказали, что это может быть шум снизу где подшибник (хотя шум щел именно из колеса рулевого).
Кароче, сняли шумоизоляцию, кожух, в месте смазки подшибника все было грязно, пыльно и при вращении колеса шума было намного больше. прочистили, смазали - все в поряде. Шум реально снизу шел, а в руль отдавало.
Теперь тихо и чисто как у кота яички :))))))))))))))))))
