Электро оборудование
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 12 July 2006 - 22:29
Подскажите пожалуйста где найти схему электро оборудования на 124 купе 90 год, 102 мотор. по книжке не совпадает, интересует система управления двигателем.
#2 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 12 July 2006 - 23:09
наверно в программе VIS ? imho
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 12 July 2006 - 23:14
У меня есть только вис 2005. Уже два дня по инету ищу, может не там.
У меня при нажатии на тормоз запрыгали приборы, появился лишний + на мозгах и они естественно перестали работать, при выключении печки включились дворники, а при нажатии на сигнал - фары, и все это блуждает, закономерность пока не нашла.
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 12 July 2006 - 23:18
Здесь и на авто.ру есть человек с ником MasterW220
У него спроси - возможно есть. По крайней мере по более старым кузовам у него есть схемы. В бумаге, правда.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 13 July 2006 - 10:53
Здесь попробуйте:
http://www.mbclub.ru.../?idpart=2&id=5
W123 230E '83
C123 230E '81
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 July 2006 - 12:19
http://www.mb-faq.au...dfaq/36282A.htm
там дальше по ссылке будет принципиалка :) тебе должна подойти, если реально 90-ый год
#7 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 13 July 2006 - 18:18
http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/36282A.htm
Спасибочки... Представляете почемуто схема там в смысле у меня на мозгах окаазлась от 201 кузова мотор 1,8
Кое что нашла, осталось купить , а как следствие поменять датчик положения дросельной заслонки.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 July 2006 - 08:01
ла схема КЕшки от кузова не зависит :)
У меня она тоже подошла один в один, хотя двигло 2.0. у товарищиа на купехе 124 2.3 тоже один в один.
#9 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 14 July 2006 - 14:11
А чего они тогда в книгах пишут, кузов такойто, год такойто, и не совпадает?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 July 2006 - 14:42
не понял сути вопроса, но схемы по годам отличаются... в 84-ом году была первая примитивная система, потом она плавно развивалась и с 9/89 приняла некий окончательный вид на 102-ом моторе. На 103-ем примерно похожи этапы развития...
#11 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 14 July 2006 - 14:51
Просто я столкнулась с тем, что по схеме на мозгах должен быть - а стоит+
Вобщем большое спасибо, я разобралась пока. вот одно положение на датчике дросельной заслонки не работает, наверное по этому небольшой провал при старте.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 July 2006 - 15:12
Какая нога именно?
где при прозвонке что не так? т.е. почему решила что ДПДЗ не так работает?
провала от него не буит
#13 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 14 July 2006 - 15:27
По схеме первые 4 земля а у меня на четвертой плюс.
Но я уже сказала от чего подошла полностью схема.
он не прозваниваеться, провода нормально, а когда заслонка открываеться никакой реакции на контрольке. Половина его работает а половина нет.
Сегодня ломать не буду, хочу завтра на эвзотику приехать посмотреть, а вот на следующей недели, на всякий случай куплю новую, и тогда попробую поменять, и обороты чтото задрались на 1200.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 July 2006 - 15:38
В этом датчике важен только контакт ХХ, т.е. когда педаль отпущена то между центральным и правым контактом должно быть 0 Ом... этот сигнал идет и на КЕ и на EZL (зажигание). Когда эта кнопка сдыхает то обороты обычно повышаются на мозгах BOSCH почти до 1500, а на мозгах VDO до 900-1000...
Мона приделать кнопку рядом с серой и протянуть 2 провода, т.к. отдельно ДПДЗ не продается - только в составе дросселя, а это дорого.
#15 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 14 July 2006 - 15:42
[Мона приделать кнопку рядом с серой и протянуть 2 провода, т.к. отдельно ДПДЗ не продается - только в составе дросселя, а это дорого.[/quote]
Спасибо не знала, а как же левый вывод?
#16 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 14 July 2006 - 15:54
Обычно так бывает если масса где-то нарушена. Лучше конечно со схемой + логика её найти т.к. соединений на массу много и в очень хитрых местах.
W124 92г. 102.982 АКПП
