Коммутатор Ezl проверка
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 13 September 2010 - 21:12
Машина w124 мотор 103.940 2.6 АКПП , заводиться работает на холостых , троит может заглохнуть . Все началось ехал и на быстром и резко машина заглохла на ГБО т.е на газу .После этого машина не работает ни на бензине ни на газу постоянные пропуски зажигания . Брал рабочий инжектор в сборе тоже самое . Почти все проверил все в норме , мои мысли в дело в мозгах EZL там есть подключение вакуума значит опережение зажигания регулируется им , кто может разбирал подскажите что там за система . Подозрение что как-то сбивается угол опережения зажигания поэтому машина то работает то троит и глохнет в основном после быстрых оборотов переход на холостые начинает троить
  • Stevpymn это нравится
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 13 September 2010 - 21:29
Датчик коленвала проверь. :redface:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#3 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 13 September 2010 - 21:30
а и ещё на крышку распределителя взгляни.
#4 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 13 September 2010 - 21:32
Крышку поставил новую , датчик коленвала проверял на сопративление в допуске
#5 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 13 September 2010 - 22:09
Если есть возможность, то просто попробуй переставить коммутатор с рабочего авто, сразу развеешь все мысли. :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 13 September 2010 - 22:38
комутатор в данном случае совершенно ни при чём. он либо работает, либо нет. проверяй посадочное место бегунка, сам бегунок, датчик положения колен вала и резиновые шланги под инжектором.
#7 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 13 September 2010 - 22:56
Датчик коленвала проверяется сопративлением или лучше заменить
#8 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 13 September 2010 - 22:59
Просил одного человека взять коммутатор он начал срать мол я съем его мозги , просить не где если только брать на разборке
#9 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 13 September 2010 - 23:02
Мне почему-то кажется, что коммутатор живой, он вообще редко из строя выходит, пробуй искать проблему в другом раз негде взять рабочий коммутатор. Удачи! :smoke:
#10 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 13 September 2010 - 23:03
В коммутатор то вакуум подходит не просто так .
#11 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 13 September 2010 - 23:07
Я купил бу катушку и бегунок поставлю завтра может поможет
#12 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 13 September 2010 - 23:08
ВВ провода давал для проверки на другом авто работают
#13 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 14 September 2010 - 06:26
Алексей прав, коммутатор здесь не причем, он или работает или нет, у меня была такая заморочка, сменил катушку зажигания и все стало нормально. Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#14 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 14 September 2010 - 09:19
Измерил сопративление датчика положения коленвала 802 Ом
#15 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 14 September 2010 - 14:55
Подходит!, с впускоча и причём постоянный! А угол вообще-то зависит от положения коленвала, а не как не от вакуума. От вакуума только на трамблёре с корректором. А это совершенно другая система зажигания. Удачи! :smoke:
#16 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 17 September 2010 - 00:32
Вы спросите у человека какой коммутатор у него стоит.Существует 2 коммутатора:с датчиком хола и без него.В последнем варианте датчик холла стоит на трамблере!Если он сдох,то машина будет тупить,но не заглохнет.Мое мнение система воздухомера или все-таки трамблер+высоковольтники!
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 September 2010 - 20:52
вам уже сказали, резиновый шланг проверьте под расходомером. У авто с ГБО он слетает и это частое явление.
#18 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 September 2010 - 00:10
С резиной все нормально установил бу катушку зажигания пока не заводил
#19 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 September 2010 - 00:15
В моем регионе нет ни одного нормального диагноста вот приходится делать самому
А вообще кто знает о диагностике CARSOFT 7.4 для подключения к ноутбуку
Выложил бы кто схемы распиновки проводов для подключения к компу
#20 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 26 September 2010 - 13:52
Проблема похоже решилась заменой катушки зажигания
