У меня Мерс 2.0, двигатель 102962
При полном нажатии на лапату расходомера на ДЗ скапливатся бензин, так должно быть, или это плунжер пропускает.
Про дозатор
Отправлено 14 September 2010 - 12:15
Отправлено 14 September 2010 - 12:22
нет так быть не должно..менять плунжерную пару
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 14 September 2010 - 12:57
тогда вопрос-новых таких нет,а б.у такие же,все изношенные,и что делать?
мне кажется что все текут,заметить монатока на выкл движке с включенным насосом нажать до упора на лопату,а при работающем движке все сухо т.к своздухом все уходит!
Отправлено 14 September 2010 - 13:13
бенз внутри корпуса расходомера - пропускает уплотнение гайки плунжера дозатора (тарельчатого типа). Дозатор снизу подтекать не должен, а поэтому на ДЗ бенза быть не должно.
Осмотреть уплотнения плунжера снизу дозатора. Других "дырок" там нет.
Нажимать лопату вниз при вкл бензонасосе - зальешь мотор (бенз с форсов то летит)
Отправлено 15 September 2010 - 19:38
Вот здесь аналогичная тема с рисунком http://www.oldmerin....showtopic=76941У меня Мерс 2.0, двигатель 102962
Сообщение отредактировал peremaz: 15 September 2010 - 19:40
e-mail: peremaz@rambler.ru
