Как снять личинку замка зажигания на 123 / 230, ключ заклинило в ней, не вытаскивается, но поворачивается и заводит машину.
Подскажите, плиз!
Как снять личинку замка зажиг?
Гость_конь123_*
Отправлено 13 July 2006 - 12:00
Отправлено 13 July 2006 - 13:26
Тут писалось, что на W201 легко снимается личинка замка, если вставить две спицы или иголки в пазы на личинке замка, при этом ключ должен быть повернут в первое положение. Ан нет, пробовал по-разному - толку ноль огромный. Может там ещё что-нибудь сделать нужно или предварительно разобрать всё и снять сам замок?
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 13 July 2006 - 16:49
спицы должны иметь диаметр и быть заточены под таким углом, чтобы фиксатор отжать.
существуют подробнейшие описания с картиниками в факах мб-форумов. если не найдешь, стукнись в личку и дай мыльницу-сброшу.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 14 July 2006 - 00:50
На сколько мне известно, все операции с замком производяться в третьем положении.
Отправлено 14 July 2006 - 01:31
Подскажите, плиз!
Приветствую! Буквально недели две-три назад снимал свою личинку и перебирал. Порядок следующий:
1) Поворачиваешь ключ в замке в первое положение.
2) В отверстие вставляешь толстую иголку и отворачиваешь гайку, установленую вокруг личинки. (Возможно надо легонько пошевелить ключом, чтобы вошла игла, должен почувствовать).
3) Далее вытаскиваешь личинку наружу.
4) А теперь самое интересное, тебе надо извлечь ключ, чтобы вынуть личинку из колпачка.
5) Далее, если тебе удался п.4, то поверти в руках личинку и увидишь маленькое отверстие сбоку на личинке. В этом отверстии установлен штифт фиксирущий сердцевину личинки. Подбираешь сверло (примерно 1,2-1,3мм) и аккуратно высверливаешь.
6) Извлекаешь сердевину.
7) В сердцевине установлено 5 пар секретных пластинок с пружинками. Аккуратно их извлекаешь и раскладываешь в порядке извлчения.
Тщательно вымываешь саму сердцевину и пластинки.
9) Осмотри пластинки на предмет износа их внутренней части. Если все в норме - аккуратно зачищаешь их на наждачной бумаге (1500-2000).
10) Сабираешь все пластинки обратно и смазываешь это моторным маслом (желательно синтетикой, чтобы зимой смазка не застыла).
11) Проверка: при вставлении ключа в сердцевину все пластинки недолжны своими торцами выступать за пределы сердцевины.
12) Если все ОК. Собираешь личинку полностью. Штифт(который высверливал) можешь не устанавливать. Устанавливаешь личинку в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ!!!!! самое интересное, если всеже пластинки подношены!!!
У меня было несколько дверных ручек с личинками я их разобрал помыл и почистил. А потом методом научного тыка подбирал платстинки вместо своих изношеных. У меня получилось просто СУПЕР! Не могу нарадоваться. Заодно еще и отцу перебрал.
P.S.: Интересовался у ребят которые изготовливают ключи, они были готовы перебрать личинку за 5 у.е. при условии, что я сам снимаю и устанавливаю личинку.
Будут вопросы спрашивай.
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
Отправлено 14 July 2006 - 01:37
С меня взяли 15 уе но сами снимали переберали и ставили личинку.
и вообще они могут и по вызову приехать, но это дороже.
Отправлено 14 July 2006 - 09:01
Замки для большей долговечности рекомендуют смазывать не маслом (оно собирает пыль и грязь) а сухим графитовым порошком. Натираешь на мелком напильнике (не на шкурке) грифель от простого карандаша и засыпаешь внутрь.
MB 190D2.0
