Утечка тока!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 14 September 2010 - 15:06
Обнаружил у себя утечку тока,с неработающей сигнализацией 0,21 (много!) .Ездил к электрикам но они оказались деревянными.Недавно подумал и обнаружил некоторую странность,люк,стеклоподъёмники и обогрев работают даже если в замке нет ключа или загигание выключенно,короче кто то что-то подключил напрямую ещё до меня.Интересует может ли из за этого быть утечка и где искать это прямое подключение!!???
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2010 - 15:54
Что делалось с электрикой в последнее время ?
Концевики в передних дверях не замыкают ?
обогрев
На кнопку включения обогрева и само стекло разные предохранители
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
стекло реально греется, или только кнопка зажигается ?
#3 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 14 September 2010 - 16:02
А у нас колхозников полно, матюгалки под капотом ставят на прямую. Может стоит?
Сообщение отредактировал Chilori: 14 September 2010 - 16:03
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#4 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 14 September 2010 - 17:17
С электрикой ничего не делалось как её с голландии пригнали год назад,только сигнашку поставил,концевики все работают,стекло греется. Может какой нибудь центральный плюсовой провод на предохранители кинули в обход замка зажигания когда машину тут собирали??!!.....точно не знаю имеется ли такой провод,просто сужу логически!!)
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 14 September 2010 - 17:59
Магнитола может жрать ток,если не снята панель передняя(а некоторые модели жрут ток и со снятием панели).А как это-стекло греется,всё время?
#6 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 14 September 2010 - 19:48
Блииин,меня не до конца понимают все!=)) У меня всё отлично работает,только оно работает и при выключенном зажигании,хотя не должно!! Вопрос:где может быть калхоз что всё так работает?!))
#7 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 14 September 2010 - 20:19
на счёт стекла я ответил на вопрос-"греется ли стекло?" =)
#8 ОФФЛАЙН   Witch
Witch
  • Cообщений: 10
    w123
Отправлено 14 September 2010 - 20:25
Обычно утечку ищут вынимая по одному предохранители или клемы из блока (предохранителей) Вынул один - проверил и т.д. на каком исчезла ту цепь и проверяют)
W201 E190 5мкпп 1988г.в.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 September 2010 - 10:17
Как вариант - один из проводов пущен мимо замка зажигания.
Смотри, есть ли питание (а оно там есть :( :smile: ) на предохранителях, отвечающих за работающие при выключенном зажигании девайсы :
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Источник :
http://old.mbclub.ru...?idpart=2&id=74
Вкладка в крышку блока предохранителей на русском языке W124 :
http://www.oldmerin....showtopic=49384
И лезь для начала, видимо, к контактной группе замка зажигания :
http://www.oldmerin....h...c=75099&hl=
#10 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 15 September 2010 - 20:56
Спасибо!!То есть му меня может стоять замок от 190-го,и когда в сервисе собирали машину,подключили не так??!) ...кстати не
родной замок стоит!!
Сообщение отредактировал Magic Mc: 15 September 2010 - 20:56
#11 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 16 September 2010 - 20:52
Как раз похоже на реле, которое включает стеклоподъёмники при открытой двери.
#12 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 17 September 2010 - 00:06
Их поставил только неделю назад!!Ставили всё родное и жгуты и реле,и они всё равно всегда работают!!((
