Народ срочно нужна помощ.Вчера чуть не поцеловал джипа.Нажал на тормоза,перед на юз,зад вообще не берёт.трубки с АВС идут.Что у меня случилось?Обесните хотябы на пальцах принцип работы АВС(что откудо и для чего)На приборке горит лампочка(чтото типо лампочка с восклицательным знаком)При включение зажигания пару раз моргает какаето хрень над километрожом.
АВС
Отправлено 15 September 2010 - 07:25
124 260E 90г АКПП 103 мотор АВС ASD
Отправлено 15 September 2010 - 10:43
dimanmak77@
Приветствуем тебя на форуме !
Принцип работы синхрофазотро... ой, АБС : не дает остановиться (сорваться на юз) притормаживаемому колесу.Обесните хотябы на пальцах принцип работы АВС
АБС отказала..Что у меня случилось?
Ну, это половина успеха.трубки с АВС идут
Та и хрен с ней, с хренью - залепи черной изолентой.моргает какаето хрень
Ходи в "доп. системы авто", изучай темы.
И если в описании проблемы будешь использовать
ответы будешь получать соответствующие.какаето хрень
В "доп. системы" переношу.
Отправлено 01 March 2011 - 13:59
Похожая ситуация с АБС, загорается лампочка после того как скорость возрастает 7-10 км/ч. До этого АБС работает нормально, т.е. если льду на малой скорости затормозить то АБС срабатывает нормально, как только мозги отключаются то до следующего отключения/включения зажигания система естественно не работает. Сам вроде не дурак, сразу полез проверять датчики, немного конечно были грязноватые, но тщательная прочистка результатов не дала, провода тоже вроде в норме. Всё бы ничего, ездили мы раньше и без АБСов всяких, но вот еще кажется мне что задние колеса при этом практически не тормозят, даже недавно заехал одному китайцу в задницу, несильно так, долларов на 50. Перед на юз, а задним хоть бы хны, при том что стоит новая шипованная резина. Когда кстати на льду паркуешься очень ощутимый дискомфорт, задние колеса (АКПП) при нажатой педали тормоза крутятся потиху и тащат волоком передние. Вот такое пространное и сочинение получилось. Много зато информативно. Суть вопроса, влияет ли АБС на распределение тормозного усилия между осями и есс-но как с этим еще бороться.
W123-200D -> W126-280SE -> W124-200D -> W126-260SE.
Модель: 260 SE
Шасси: 1260201A361621
Двигатель: 103941 12 008927
Трансмиссия: 722412 02 527020
интересное
