Подшипник (в центре маховика) в который первичный вал входит. Он там накрывается кольцом. Как и чем всё это вытащить?
Как выковыривается подшипник из колена
Отправлено 15 September 2010 - 18:03
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 15 September 2010 - 21:47
Привет Юра! Подшипник я выковыривал следующим образом. Берёшь болт М-8 или 10.Одеваешь на него шайбу потолше и покрепче, но чтоб она плотно просовывалась внутрь подша.Далее одеваешь трубу или подходящую головку на болт.Она упирается на плоскость квала, а внутр её диам больше наруж диаметра подшипника.Цепляешь шайбой подш изнутри и тянешь гайкой.Он вылазит. Не знаю, как понятнее объяснить.
Отправлено 15 September 2010 - 22:03
Привет, понятно. Я так понимаю что под гайку тож надо шайбу подложить, чтоб упираться в головку...так?Привет Юра! Подшипник я выковыривал следующим образом. Берёшь болт М-8 или 10.Одеваешь на него шайбу потолше и покрепче, но чтоб она плотно просовывалась внутрь подша.Далее одеваешь трубу или подходящую головку на болт.Она упирается на плоскость квала, а внутр её диам больше наруж диаметра подшипника.Цепляешь шайбой подш изнутри и тянешь гайкой.Он вылазит. Не знаю, как понятнее объяснить.
А запресовывать, бить через деревяшку?...не криминал? всё таки двиг, параноюсь слегка.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 15 September 2010 - 22:19
Спасибо, а ведь читал когда-то и ничё не запомнил. вот, правда, что только сделав на своей машине, точно знаешь как и навсегда запомнишь.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 16 September 2010 - 09:19
Есть еще способ. Все пространство под подшипником плотно забиваем густой смазкой типа литола, подбираем стержень диаметром соответствуюший внутреннму диаметру подшипника, вставляем, удар молотка и смазка выталкивает подшипник.
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 16 September 2010 - 20:59
Охренеть! И что -работает? Запрессовавать только трубкой или головкой,которая чуть меньше наруж обоймы. Во внутр обойму не бить!Есть еще способ. Все пространство под подшипником плотно забиваем густой смазкой типа литола, подбираем стержень диаметром соответствуюший внутреннму диаметру подшипника, вставляем, удар молотка и смазка выталкивает подшипник.
Отправлено 16 September 2010 - 22:19
Вылетает еще как, только тряпкой надо накрыть а то смазка наружу выскакивает.
А еще можно хлебушком (черным или белым неважно). Раминаем с водой, заталкиваем в полость за подшипником, а дальше также как в варианте со смазкой.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 16 September 2010 - 22:54
С хлебом это пербор!Не гневите Бога!Всё сделать,как Леонидыч написал.В качестве стержня можно использовать подходящий болт.
Отправлено 17 September 2010 - 00:12
А вот ещё не совсем по теме- http://www.oldmerin....showtopic=77175
но, в ветку по механикам никто не лазит...кто нибудь разбирался в этом вопросе.
e34 m50b25 akpp `93
