на воде норма на антифиризе греется мотор
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 September 2010 - 23:30
Может гуру подскажут в чем может быть проблема, для меня это просто чудеса.
На воде в жару 40 градусов в пробках температура мотора выше 100 градусов не поднималась, стоило залить антифриз на улице всего плюс 15 а мотор в пробке до 120 градусов греется, на трасее падает до 80. Не могу понять почему на воде не грерется а на антифризе греется, ведь насколько знаю у воду теплоотдача хуже и должно быть как бы наобарот. антифриз зеленый.
W140 S600Long V12 AMG
двигатель 120980-12, LH-Jetronic, 1992г. Солнечногорск, МО
W140 S500Long V8 AMG
двигатель 119, 1995г. Солнечногорск, МО
W168 A160
двигатель ---, 1998г. Солнечногорск, МО
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 15 September 2010 - 23:39
Может, когда заливал - забыл краник печки открыть?
#3 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 September 2010 - 23:46
все как положено, и краник и пробку. залью воду, греться перестанет. Вот почему не пойму.
W168 A160
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 September 2010 - 09:34
В жару на воде кипел? Вентилятор срабатывает?
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 16 September 2010 - 09:41
если темп. скачет, значит где-то в полости воздух стоит. да и вообще после воды помыть не мешало- бы. слить и залить по новой прогреть на стоящем авто с пробочкой чтобы давление в системе приподнялось и соответственно погонять с оборотами.
w123-230/ e32-750iaL
#6 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 September 2010 - 14:06
на воде больше 100 гр. в жару 40 градусов в пробках не поднимался. Я сейчас говорю при отключенных вентиляторах. Они срабатывают при 110 градусах.
W168 A160
#7 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 September 2010 - 14:07
и с открытой пробкой и закрытой, и с печкой, без вариантов греется и все, заливаю воду греться перестает. Чудеса.
W168 A160
#8 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 September 2010 - 14:08
Грееться только в пробках, стоит поехать температура в течении 5 минут упадет до 80 (про вязко муфту дмал, но ведь на воде не греется
W168 A160
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 September 2010 - 19:57
Концентрат антифриза разбавляете дистиллированной водой или сразу весь концентрат заливаете в двигатель?
#10 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 17 September 2010 - 09:31
У воды теплоёмкость выше и правильно заметил BAF.F1 всё дело в антифризе, мало воды.
Проверь ариометром плотность антифриза.
#11 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 18 September 2010 - 02:17
удивительно первый раз такое слышу,у моего друга был залит концетрат(он не знал что его надо бодяжить:) ) полностью но машина не грелась
#12 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 18 September 2010 - 05:16
А инструкции для кого пишут?
Полностью исправная система охлаждения (чистая) и отрегулированный двигатель (от неправильно выставленного опережения зажигания двигатель тоже греется) допускает заливать всякую бодягу и не будет перегреваться. В противном случае перегрев неизбежен (проверено на своём опыте).
#13 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 23 September 2010 - 20:16
Помоги если можешь.
сегодня обнаружил внечние отличия между антифризом и водой, на холотсых на воде печка горячая, на антифризе через пять минут начинает дуть холодный, поднимешь обороты до 1200 опять теплый. Видимо нет хорошей циркуляции антифриза, а печка стынет из за того что просто переносит часть антифриза и оклаждает его локально. Поэтой же причине и греется мотор на холостых, негоняет антифриз. Вот только в чем причина. может крыльчатка забита, такое вообще бывает. видимо вода имеет большую вязкость и ее крыльчатка лучше толкает. вообщем пока не разбирал пока гадаю. может и воздух, так как пр и нагреве шланг верхний радиатора упругий и в бачке поднимается уровень, как остынет падает на место, антифриз не уходит (имею ввиду нет утечки). И не могу понять на воде почему не греетсьядаже в жару40 градусов. да антифриз заливал бысто, может тонкой стуйкой нужно?
Сообщение отредактировал stawross: 23 September 2010 - 21:32
W168 A160
#14 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 September 2010 - 21:59
антифриз зеленый.
Так антифриз концентрат или нет?
Видимо что-то неправильно в системе охлаждения...
Сообщение отредактировал vik: 23 September 2010 - 22:04
#15 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 23 September 2010 - 22:03
зеленый готовый
W168 A160
#16 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 September 2010 - 22:17
Помоги если можешь.
И так , процесс обновления жидкостей, или как еще надо все это проделывать:
1) если менялся термостат, то проверить правильную установку такового, т.е там на верхней крышке-кольце есть маленькая дырочка в ней иногда может стоять еще болтающийся похожий на шпиндик-болтик ну как его еще там назовешь ХЗ, так вот его надо устанавливать в самую верхнюю точку по окрыжности корпуса термостата.
2) Перед тем как заливать жидкости, необходимо открыть кран печки!!!!! Изаливать малыми дозами 2+2+2+2+2+2 и т\д в зависимости у кого какой объем охлаждайки необходимо С перерывами где-то в 30секунд.
3) До краев никогда не заливаем!! Льем как только покажутся соты , если кто льет ОЖ через расширительный бачок, то как только жидкость показалась на донышке, останавливаем процес заливания.
4) Запускаем движку, крышка заливной горловины при этом открыта.
5) смотрим за ОЖ в бачке или в радиаторе. если уходит---подливаем потехонечку, если нет ждемс когда температура поднимется до 70-80градусов и глушим движку--- НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ ПРИ этом следим за показаниями ТЕМПЕРАТУРЫ.
6) Как только мотор постоит минут 5-10, запускаем его и доливаем ОЖ до уровня и закрываем крышку.
7) Даем прогреться мотору с небольшими перегазовками минут 5 и все. Разница в давлении должна сама сыграть и вытулкнуть уже окончательно пробку и из радиатора печку и извсех щелей где этот воздух скопился.
Да процесс занимает у некоторых и менее 5минут, но бывают случаии ,как у тебя.
Постоянная езда даже не помогает.
А разница м\у водой и Антифризом в данном случае такая и бывает, просто мало кто сталкивался с этим..
Удачи.
:smoke:
#17 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 23 September 2010 - 22:23
Удачи.
:smoke:
Завтра будем пробывать, после отпишу. Да и у меня нет крана печки, эл. клапана.
Сообщение отредактировал stawross: 23 September 2010 - 22:27
W168 A160
#18 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 23 September 2010 - 22:41
Положение регулятора - на самое горячее.
#19 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 23 September 2010 - 22:56
это при заведенном двигателе? а заливать то нужно на выключенном. А так когда заважу после заливки всегда выставляю на макимум
W168 A160
#20 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 September 2010 - 23:09
Я не помню как там обстоят дела с клапанами печки, но заливать ОЖ надо на выключенном движке и открытыми кранами печки. Для того чтобы открыть клапана печки достаточно просто повернуть ключ, но не заводить движку. В данном случае лучше не усердствовать с просто повернутым ключем, благо не попалить чаго не нужно, залили пару литриков обождали немного , выключили зажигание , выждали и опять по новой.
