ближний свет
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   May2082
May2082
  • Cообщений: 6
    W202
Отправлено 16 September 2010 - 09:30
всем здравствуйте! помогите кто может)))
у меня цэшка W202
погасла лампочка ближнего света. вытащила - спираль цела. на всякий случай приобрела новую лампу, заменила, все равно не светит. на приборной панеле показывает, что прегорела лампа. проверила предохранитель - вроде все в порядке.
в чем может быть еще причина?
#2 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 16 September 2010 - 09:50
Может просто обгорел контакт на разъёме блок-фары.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#3 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 16 September 2010 - 09:53
как вариант окислился разъем... остальной свет нормально светит?
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2010 - 10:12
Ксенон или обычные лампы ?
#5 ОФФЛАЙН   May2082
May2082
  • Cообщений: 6
    W202
Отправлено 16 September 2010 - 11:27
вроде все контакты чистые, не окислились. все остальные лампы работают. лампы обычные, не ксенон.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2010 - 11:39
При включенном ближнем ткнись тестером в оба контакта предохранителя (сверху типа окошечек) - на обоих железяках есть напряжение ?
#7 ОФФЛАЙН   May2082
May2082
  • Cообщений: 6
    W202
Отправлено 16 September 2010 - 11:59
спасибо))) ткнусь
#8 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 16 September 2010 - 15:09
не надо смотреть на предохранители. Их надо менять на новые :)
Я уже добрый десяток тем видел "пропало-не светит-не горит-не работает", которые начинались "предохранитель целый" и заканчивались "заменил предохранитель, все заработало".
w124 CE 230 M102.982 АКПП 722.408 92год ke-jet 3.5
#9 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 16 September 2010 - 18:36
Да, такое бывает.
Хотябы поменять местами два одинакомых предохранителя.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#10 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 08 October 2010 - 00:02
Было такое - пропаивали блок управления фарами.
w124, 3.0d, 92 сарайка
#11 ОФФЛАЙН   Nadya
Nadya
  • Cообщений: 76
    w 202 c 180
Отправлено 12 October 2010 - 09:07
Та же фигня! Плиииз, пришлите или выложите схему на 202 с 180. У меня к левой фаре просто так не идет.
W202 C180 ESPRIT
190Е 2.3 USA продан
