Замена рулевых наконечников на W123
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 16 September 2010 - 11:41
Здравствуйте! Хочу поменять рулевые наконечники, купить их собираюсь сам. Прошу помощи у мерсотоварищей, чтобы не накосячить вначале пути))) Для иллюстрации приложу картинку:
Как я понимаю позиции 29 и 32 - это сами рулевые наконечники (внешний и внутренний, не ругайте, если что не так называю :rolleyes: ). Поз.53 - поперечная рулевая тяга (?).
Вопрос №1: на картинке изображена только одна сторона авто? Т.е. при замене рулевых наконечников (поз.29,32) их нужно по паре каждого покупать? Или я не правильно понимаю?
Вопрос №2: Поз.53 меняется только всборе? И необходима ли (строго обязательна) её замена при замене рулевых наконечников?
Заранее спасибо! Конечно можно было бы под машину залезть и самому посмотреть, но всё как-то негде)))
Уважаемые администраторы, я тему разместил не в той ветке, извините. Перенесите пожалуйста в "подвеску", наверное. Спасибо!
Сообщение отредактировал АндрейW123: 16 September 2010 - 11:45
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#2 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 16 September 2010 - 13:19
На рисунке одна сторона.
Наконечников надо всего 4 шт., 2 с длинной резьбой два с короткой.
Есть нюансы: резьба бывает двух размеров 14 и 16 и парные наконечники должны быть с разной резьбой( правая+левая)
Поз 53 под замену обязательно(разбивает быстрее всего) заодно проверь маятник. Его ремкомплект стоит копейки и ставиться за 10 мин.
Сообщение отредактировал cherny70: 16 September 2010 - 13:21
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#3 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 16 September 2010 - 14:13
Спасибо за ответ!!! Рычаг(?) маятника я уже поменял (болт такой с двумя втулками). Тогда вопрос ещё: амортизатор рулевого управления (поз.74) на что влияет? Его как продиагностировать можно?
Да, и ещё: какая резьба 14 или 16 на наконечниках можно узнать только, посмотрев существующие? В каталогах, действительно, и те и другие. Может вообще купить тягу всборе (поз.26). Есть смысл всборе брать? Уж извините за множество вопросов - хочется разобраться)))
Сообщение отредактировал АндрейW123: 16 September 2010 - 14:30
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2010 - 14:19
Сглаживает толчки от неровностей.
Открути, и сожми-разожми руками. Туго идет - ставь на место. Если аморт мокрый (течет) - меняй.
Попробуй сначала открутить свои рулевые наконечники. Если удастся (прикисают намертво :( ), и резьбу не сорвешь - покупай наконечники. Не удастся - покупай рулевые тяги всборе от W124 - встают на ура.
#5 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 16 September 2010 - 14:36
Понял. Вообщем нацелюсь на тяги всборе, а то я тот ещё крутильщик, да и экспериментировать негде.
Если потребуется амортизатор поменять, после его замены нужно сход-развал делать?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2010 - 14:47
Нет, рулевой аморт ни на что не влияет. Старый открутил, новый прикрутил, и забыл. Тоже от W124 подходит.
#7 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 16 September 2010 - 15:56
после замены наконечников развал сделать незабудь
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#8 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 17 September 2010 - 23:52
правильно понял,там резьбы в разные стороны
А ещё и разного диаметра бывают!так что лучше слазить,промерить или уже снятый наконечник с собой иметь
Саша 123 200д 84
#9 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 19 September 2010 - 11:36
Смягчает удары в подвеску, замечено: без амортизатора быстро умирает поперечная тяга и рулевой редуктор начинает люфтить.
На сход развал не влияет. Проверить просто: откручиваешь и двигаешь во все стороны должен идти с ощутимым усилием.
#10 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 19 September 2010 - 12:27
А рулевой редуктор как-нибудь лечится, если начал люфтить?
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 September 2010 - 12:33
Поверь на слово! Дешевле выйдет купить рулевые тяги в сборе, а не наконечники.
Про редуктор есть много тем на форуме.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 19 September 2010 - 12:34
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   21_Alex
21_Alex
  • Cообщений: 69
    w123 230E 4МКПП
Отправлено 24 September 2010 - 14:43
Золотые слова. Сам недавно покупал переднюю подвеску, тяга в сборе выходит дешевле двух наконечников. Но это касается оригинала, по неоригу не знаю. И еще момент. У меня на старых тягах гайки шплинтовались, поэтому при заказе тяг я также заказал корончатые гайки 65 и шплинты 68. Когда же получил тяги, то оказалось, что на них нужны гайки с пластиковой вставкой 71. Ну а так как шизанутый на оригинале, то пришлось ждать еще две недели гайки. Ранее пару раз менял наконечники неориг, так они были под шплинт.
Александр
W123 230E, 1983 г., 4МКПП
