Восстановление 500 Sel
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   4ebura
4ebura
  • Cообщений: 13
    500 SEL
Отправлено 16 September 2010 - 11:53
Доброго времени суток, господа.
Ситуация такая: есть машинка. Два года назад встала по непонятным причинам.
Все эти два года простояла на свежем ветру.
Осмотр неопытным глазом показал: под капотом явно чего то не хватает, но по мелочи; педаль сцепления в полу; ГУР покрыт густым слоем масла...
Сейчас возникла необходимость восстановить, поставить на ноги, дать новую жизнь малышке.
Подскажите, во что может вылиться подобное мероприятие и с какого конца браться за это дело?
Простите, но VIN посмотреть не догадался, когда смотрел машину. А сейчас нет возможности, так как стоит далеко от города. На руках только компьютер с него - посоветовали для начала снять комп и отнести в сервис дабы проверить на ошибки и хотя бы узнать в каком состоянии он был на момент остановки.
#2 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 16 September 2010 - 12:13
Ох, и не дешевое это занятие-восстановить 126й
Час придут владельцы и спецы по 126м, они много могут рассказать.
А вообще посмотрите подборку в подписи у "Корнелий Шнапс", мнооооооооого полезного почерпнете.
Удачи.
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 September 2010 - 12:17
Ты что прикалываешься?
Какой компьютер?
500 тым там и не пахнет, вколхожен дызель, у которого и мозгов то нет!
Вези на ближайшую МТС.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 16 September 2010 - 12:26
О, прошло всего полчаса, а Вам уже дали первый дельный совет :dont:
Сообщение отредактировал Булычев Алексей: 16 September 2010 - 12:27
Пока хожу пешком.
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 September 2010 - 17:44
Судя по фоткам подкапотного пространства, отсутствует вакуумная трубка от вакуумного насоса на вакуумный усилитель тормозов.
500Sel, компьютер - улыбнуло!!!
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   4ebura
4ebura
  • Cообщений: 13
    500 SEL
Отправлено 16 September 2010 - 23:43
Хм... Уже что-то.
Ну, господа простите покорно за неграмотность. Я человек несведущий и в этом вопросе неграмотный.
Тогда подскажите, что же я такое из него вытащил? ))
Я достучался до бывших хозяев - на нем таки меняли движок - сняли с двухсотого... :redface:
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 September 2010 - 00:03
Хм... Уже что-то.
Судя по подкапотному агрегату, движка помоему 617-й. Но тяжеловато а\м будет бегать , да еще и лонг.
Если про востановление, если есть 200к для начала, что бы начать , то в перед. Ориентируйся где-то на 500-600к и это с учетом того, что не будешь больно заморачиваться с оригинальностью по комплектации.
Снял-ты блок управления от движки, но только не от этого мотора , а от того который должен был стоять.
Замена движки+АКПП на нормальный вытянет в 100к не меньше. А дальше только успевай отлистывать.
Данный а\м можно рассматривать как на з\ч 20к. Короче полная котлета в данном случае. А с доками как дела??? за них мона подкинуть хозам еще от силы рублев 10к.
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 September 2010 - 00:06
Хм... Уже что-то.
Это действительно мозги, но не двигателя а помоему ABS.
Движок сняли не с двухсотого, а с трёхсотого. Пятицилиндровый, трёхлитровый дизель ОМ617.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 17 September 2010 - 00:08
#9 ОФФЛАЙН   4ebura
4ebura
  • Cообщений: 13
    500 SEL
Отправлено 17 September 2010 - 00:23
Кхм, цели восстановить его до оригинального состояния не имею. Цель - просто его завезти и сдвинуться с места. Ну и ездить естественно. Это пока, как дальше будет поглядим.
Там стоит механика. Движок менять пока не собираюсь, трех литров (а ниже сказано, что движок трехлитровый) должно хватить, я полагаю.
#10 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 17 September 2010 - 17:32
Там вроде 88 лошадей.
#11 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 17 September 2010 - 19:57
Это 617 мотор. Откручивай поршень на ручном насосе на ТНВД и накачай соляры пока не потечет из насоса. Потом опускай флажок на ТНВД и крути стартер или веревкой дергай, если механика. На пальцах конечно трудно объяснить, но если есть компрессия то 617 заведется сколько б не стоял, хоть год хоть два.
W463
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 September 2010 - 20:12
Прокрутите его потихоньку, я б посмотрел натяжитель и цепь все равно, а то с буксира может сломать распредвал.
Пока без авто.
#13 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 17 September 2010 - 20:15
выглядит сносненько,со всем вышесказанным согласен - 617 заколхожен,мозги от ABS тестировать там нечего,соляру лучше свежую залей или в канистру два шланга:обратку и прямоток и акум побольше да получше и мож заведется
удачи в востановлении
нет до восстановления наверно далеко - удачи в приведении в чувства
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#14 ОФФЛАЙН   4ebura
4ebura
  • Cообщений: 13
    500 SEL
Отправлено 17 September 2010 - 21:02
Хм, это означает, что тормозов нет, я правильно понял? ))
Звучит как страшное колдунство пока.
Подскажите, где можно взять литературу сносную по двигателю?
#15 ОФФЛАЙН   4ebura
4ebura
  • Cообщений: 13
    500 SEL
Отправлено 17 September 2010 - 21:03
И еще вопрос, почему педаль сцепления в полу?!
#16 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 September 2010 - 21:09
Там наверно педальный узел тоже "внедрен", посмотреть уровень тормозухи сначала на изначально механике общий бачек с тормозами, а там как сделано, если с жижей все в порядке смотреть цилиндры могут перепускать.
Пока без авто.
#17 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 17 September 2010 - 21:54
Литература не поможет, когда такой колхоз. Ищи сервис, где делают старые бусы мерседесовские, там этот мотор знают.
W463
#18 ОФФЛАЙН   4ebura
4ebura
  • Cообщений: 13
    500 SEL
Отправлено 18 September 2010 - 00:03
Не совсем понял, что вы хотели сказать. %) "Внедрен", значит не родной, так?
#19 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 18 September 2010 - 00:10
если он был 500,то коробас был автомат,соответственно педальный узел другой
#20 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 18 September 2010 - 07:08
Судя по вопросам, вам одному не под силу будет поднять эту машину. Если она в хорошем состоянии, ездила без проблем и просто простояла два года, это не страшно. Если ее укатали и бросили, или наоборот начали внедрять мотор и недоделали и бросили, тогда я не связывался вообще. Машина в таком состоянии не представляет ценности никакой, только бесконечные вливания денег.
W463
