Проблемы с двигателем
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 16 September 2010 - 12:45
Периодически возникает такая проблема: выпускной коллектор раскаляется до красна, почему? И еще вопросик так же иногда мотор не заводится, но если скинуть провод со второй свечи заводится нормально но подтраивает, одев ВВ провод обратно через некоторое время глохнет. И что бы не создавать новых тем спрошу третий вопросик здесь же: на скорости 80-100км/ч идет вибрация в руль (диски и резина новые, прошли финишную балансировку), где копать? Всем огромное спасибо за раннее!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#2 ОФФЛАЙН   BOLUCHEV
BOLUCHEV
  • Cообщений: 11
    W124,D 3.0
Отправлено 16 September 2010 - 12:59
ПО ВИБРАЦИИ в первую очередь смотри колодки и диски(есть ли буртики),потом проверь на взгляд сход-развал
#3 ОФФЛАЙН   BOLUCHEV
BOLUCHEV
  • Cообщений: 11
    W124,D 3.0
Отправлено 16 September 2010 - 13:04
По двигателю:попробуй посмотри блок управления(в районе аккумулятора),сними крышку трамблера,проверь на наличие влаги...
#4 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 16 September 2010 - 13:59
А почему раскаляется до красна выпускной коллектор? Этот вопрос интересует больше всего!!!
#5 ОФФЛАЙН   BOLUCHEV
BOLUCHEV
  • Cообщений: 11
    W124,D 3.0
Отправлено 16 September 2010 - 15:27
[quote name='Denver110' date='16.9.2010, 14:59' post='912872']
[/quote
Скорей всего,Меньше подаётся топлива,больше воздуха-очень богатая смесь.
#6 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 16 September 2010 - 15:29
Или зажигание сильно позднее.
Удачи!
#7 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 16 September 2010 - 15:40
разгораеться потому что смесь продолжает гореть в коллекторе.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#8 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 16 September 2010 - 17:43
Подскажите, а есть в Москве специалист по Pierburg 2ee, 102 мотор?
#9 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 16 September 2010 - 19:32
Может бедная?
#10 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 16 September 2010 - 19:55
А мастера подскажите пожалуйста!!!
#11 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 17 September 2010 - 07:25
:smoke:
#12 ОФФЛАЙН   BOLUCHEV
BOLUCHEV
  • Cообщений: 11
    W124,D 3.0
Отправлено 17 September 2010 - 09:53
Может бедная?
+1 ,конечно бедная,вчера запарился на работе(нельзя заниматься одновременно несколькими делами)
#13 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 17 September 2010 - 15:23
а еще смотри наличие забитого катализатора или просто выхлопной.
w124 CE 230 M102.982 АКПП 722.408 92год ke-jet 3.5
#14 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 17 September 2010 - 15:56
выхлопная новая катализатора уже нет
#15 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 30 September 2010 - 17:34
парень с таким ником, попробуй к нему обратиться :rolleyes:
ИзображениеmrTakker
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#16 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 03 November 2010 - 12:50
Спасибо, свяжусь!
#17 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 November 2010 - 17:39
- перегрев коллектора
я такое видел всего один раз. причиной было грубо позднее зажигание.
в вашей комплектации опережением зажигания занимается коммутатор, но есть
также смысл проверить установку трамблера
другие варианты - искра бьет в чужой цилиндр (пробой крышки, дефект
катушки (эхо-импульс)), но это еще реже встречается
- чудо со 2м цилиндром
если явление происходит только при участии одного этого цилиндра,
предполагаю высоковольтный пробой, вероятнее в крышке трамблера
- с вибрацией так : берем 2 других колеса, ставим на передок и катаемся
если вибрация ушла - дефект покрышки (балансировка его не увидит)
если не ушла - смотрим ступичные подшипники, рулевые соединения
коммутатора вашего типа (2 больших разъема) у меня нет, только маленький.
крышка лежит где то в гараже
Москва контакты в личке
#18 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 20 December 2011 - 22:45
Всем доброго.
Вибрация на баранке, при всех прочих, еще может идти от движка, если какая-либо из подушек дышит на ладан. При этом звучок от движка идет такой, как будто моторная цепь на издохе.
Сообщение отредактировал Ostap: 21 December 2011 - 12:55
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
